Kody błędów VB
lukecz
Czasami zaświecają mi się kontrolki auta z kluczem i ABS
Auto to VB z silnikiem 1.8 z 2001 + LPG Stag Qbox (wydaje mi się że silniik chodzi nrmalnie).
Zwiększyło mi się spalanie LPG (na pełnym zbioriku LPG jade ok 50km mniej)
Odczytałem kody błędów i wygląda to tak
Silnik:
P1555 - Czujnik pol. przepustnicy (TPS), sygnal obc. nie odpowiada obciazeniu silnika
(00) - Nie występuje
P0100 - Obwód mas. lub objet. przeplywu powietrza, sygnal za niski
(02) - Nie występuje
ABS:
C0121 - Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego przekaźnika zaworów
(02) - Obecny
C0070 - Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego przedniego prawego wylotowego zaworu elektromagnet.
(09) - Nie występuje
C0232 - Za silne napięcie lub przerwa w obiegu prądowym lampki kontrolnej systemu hamulcowego
(01) - Nie występuje
Zamek centralny:
00022 - Kluczyk z pilotem 1 nie zsynchronizowany
Nie występuje
Co może być powodem tych błędów i jak to spróbować sprawdzić?
1. W tych silnikach sterowniki ABS mają awaryjność wręcz legendarną.
Przyczyną najczęściej są zimne luty.
2. W tych silnikach sterowniki pracy silnika są równie denne i padają jak muchy dając różne kody błędów.
Efekt "świetnie" umieszczonego sterownika na silniku a tu drgania i wysoka temperatura robią swoje.
3. W VB centralny często sprawia kłopot z powodu zwarcia na kablach oraz tego, że jakiś mądrala wymyślił dać bezpiecznik 30A i prędzej padną wszystkie zamki i centralka niż ten bezpiecznik.
No ale u Ciebie może nie ma aż tak dużego kłopotu czego Ci życzę.
Dzięki za info.
Błędy z silnika i ABS niestety wracają po skasowaniu
Zmartwiłeś mnie tym że te błędy sugerują nie tylko uszkodzenia wskazanych urządzeń ale może to być uszkodzony sterownik :(
Czy zanim oddam auto do wymiany sterownika, mogę jakość sprawdzić czujnik położenia przepustnicy i (chyba) przepływomierz aby wyeliminować ich uszkodzenia?
To się tyczy Vectry C . W Vectrze b sterownik jest od strony pasażera za schowkiem. ( w omedze w tym miejscu jest filtr kabinowy )
To jest prosta sztuczka .
Otwierasz drzwi "ręcznie" (kluczykiem) wsiadasz do autka i przekręcasz kluczyk w pozycję zapłon (zaświecą ci się kontrolki )
Wtedy naciśnij na pilocie przycisk otwierania/zamykania (osobiści uważam , że to nie ma znaczenia ) = zamek się zamknie i otworzy = pilot już jest zsynchronizowany
ja bym się postarał o używkę przepływomierza ( błąd p100 ) do podmianki .
Ps Jak masz klimę , to normalne ,że spalanie lpg wzrosło= nie ma nic za darmo.... a gorąco jest jak diabli ...
  • 2 tygodnie później...
Po wyczyszczeniu przepustnicy kod jej dotyczący już się nie pojawia (był zatkany ten malutki kanalik)
Pozostaje błąd przepływomierza u mnie (Z18XE czyli 1.8 125KM) ma on oznaczenie Siemens 5WK9 606 (ciężko je znaleźć po taniości - więcej jest 5WK, lub 5WK9 z innymi symbolami niz 606 - czy do mojego silnika musi być dokłądnie 5WK9 606?
ee tam. używka z dwulitrówki omegi jest taka sama.... z astry też... vectra to nie jest wyjątkowe autko.... :aniolek:
Jesteś pewien , że silnik ma oznaczenie Z -XE a nie E-XE .. .. ?? lub E-Xe1....
Bo nie słyszałem , żeby w vectrze b był silnik z cewkami zespolonymi.....
Edytowane przez Gość
Tak jestem pewny że to silnik Z18XE, był on też chyba stosowany w VC, przynajmniej na początku.
Zauważyłem że błąd "P0100 - Obwód mas. lub objet. przeplywu powietrza, sygnal za niski" nie pojawia się od razu, tylko po przygazowaniu auta na wyższych obrotach (ale po zczytaniu OPCOMem dalej "(02) - Nie występuje").
Poczytałem trochę info o tych felernych sterownikach Siemens montowanych do silnika.
Są firmy które je naprawiają, zadzwoniłem do jednej z nich i po objawach zapytali mnie czy mam LPG, po potwierdzeniu dowiedziałem się że mogą być rozjechane mapy i dlatego jest ten błąd (o ile dobrze zrozumiałem korekta map mogłaby rozwiązać problem).
Mieliście jakieś doświadczenia z tego typu firmami? Sprawdzenie sterownika (pomiary) jest ponoć za darmo, sprawdzenie na aucie 300zł, naprawa 300-400, a poprawienie problemu z mapami - 200. Do tego koszt odesłania (dosyć drogi) 40zł (30 wysyłka, 10 zł pakowanie)
W połowie lipca zamierzam się wybrać do Chorwacji tym autem i wolałbym dojechać bez niespodzianek po drodze :)
do korekt mapy wystarczy opcom i ktos kumaty
sam to robilem w VB wiele razy
a dokladnie kasowanie ustawien a nie korekta ;)
mozna to tez zrobic bez kompa
wystarczy odpiac aku na kilka minut
podlaczyc
odpalic
i zostawic do nagrzania (wlaczenia wentylatora silnika)
nie dodawac gazu ani nic
ma sam chodzic
a po tym do gazownika na poprawienie map LPG
oczywiscie na benzynie
zeby znowu mapy sie nie rozjechaly
