Wyskakujący transmiter FM z gniazda zapalniczki :D
Gość HeadShot
Gość HeadShot
Siemano, jako że nie znalazłem w szukajce nic podobnego do tematu postanowiłem go stworzyć i zapytać się was czy miał ktoś z was problem z wyskakującym transmiterem :D ( temat jak najbardziej realny ) Jako że mam znikome pojęcie o gniazdach zapalniczki w pojazdach mam do was pytanie.
Problem jest o tyle skomplikowany że transmiter wypada z zapalniczki przy większych dziurach ( najczęściej poza miastem #polskie_drogi :huh:) Tak to fajnie wszystko śmiga na postoju da się słuchać normalnie i po mieście czy też po obwodnicach typu S8, S5, S1 również , a na wybojach wyskakuje. Proszę o was o pomoc ;)
Jeśli to pomoże tutaj jest link do transmitera.
http://xenic.pl/pl/produkty/akcesoria-samochodowe/transmiter-fm-z-funkcją-bluetooth-xenic-bt66
Znany temat nie tylko z astry.
Wymień gniazdo na jakieś inne np z VAG-a, albo uniwersalne.
GM ogólnie ma kiepskie gniazda 12V.
Chyba nie próbowałeś podłączać niczego w Punto II. GM przy tym to głębokie gardło
Nie wyrobione lecz niedorobione lub zrobione tylko dla oryginalnych wtyczek opla.
Nie wiem jak u ciebie ale u mnie jest po prostu płytkie.
Gość HeadShot
Jest to w sumie jakiś postęp w sprawie aczkolwiek dlaczego ładowarka samochodowa np nie wyskakuje z gniazda zapalniczki? a też nie jest orginalna
Na jakiej podstawie miał bym stwierdzić że ono jest płytkie?
U mnie w Felicji ładowarka wchodzi głęboko i się dobrze trzyma.
W Mery wchodzi przynajmniej ok 0.5 cm płycej.
I dzięki temu szybciej się wysuwa
Gość HeadShot
Hmmm może faktycznie jest tak że gniazdo zostało przewidziane dla oryginalnych wtyczek no ale z drugiej strony czym ta z transmitera różni się od oryginału
Hmm a nie lepiej kupić jakiś rozgałęźnik? Przynajmniej w tym samym czasie będziesz mógł podłączyć telefon lub nawigacje :P I wydaje mi się że w gnieździe rozgałęźnika lepiej i stabilniej będzie "siedział" transmiter :)
Cris to jest chyba najlepsze rozwiązanie.
Koledze w Mery montowałem z Kauflandu czwórnik do wnęki pod popielniczkę.
Nic mu nie wylatuje.
Wszystkie wtyczki wpadają jak do studni i trzymają się dobrze.
