Gość Fircyk81 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Może paliwo się w jakiś sposób cofać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 U ciebie jest chyba w baku pompa paliwa. Wiec może ona ma problemy albo z zaworkiem zwrotnym albo ona sama może niedomagać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Gdzie jest zaworek zwrotny ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Mechanik mówi o rozruszniku, wierzyć mu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Może być. A jaki jest stan akumulatora? Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Mechanik mówi o rozruszniku, wierzyć mu ? Witam. zauważyłem że jak auto ma pełny bak lub stoi tyłem wyżej to odpala bez problemu. zauważyłem jedno. Przy włączeniu zapłonu słychać pompkę i jak pochodzi tak z 30s. Auto pali od strzała Myślę, że z rozrusznikiem nie ma to nic wspólnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Było już parę postów gdzie za trudny rozruch odpowiadał rozrusznik, ale nie miało to nic wspólnego z ilością paliwa w baku czy też jak wyżej piszesz. Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość forestit Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam chyba juz uporałem się z moim problemem a mam aby taką nadzieję winny okazał się akumulator i chyba rozrusznik. W 1 kolejności po nocy podładowałem akumulator i co się okazało 3-4 obroty pali. Stary akumulator nie był taki stary z nowy bo CENTRA 60ah 2lata i miesiąc badanie go nie wykazało żeby był jakoś szczególnie zmęczony życiem. Facet co go badał powiedział ze rozrusznik też jest zmęczony ciężko pracuje i tak jakby luzy ma bo za wczas odbija. Jutro będę miał nowy aku 72ah Edytowane 31 Sierpnia 2017 przez forestit   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 (edytowane) Zrobiłem test, zatankowałem auto do pełna i podłączyłem drugie auto na kablach- zapalił od strzała. Czyli dalej nie wiem czy paliwo czy elektryka. Jutro rano spróbuje normalnie bez kabli. Mój aku też dwuletni. Edytowane 2 Września 2017 przez Fircyk81   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość forestit Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Potwierdzam od 3 dni nowy aku i problem znikł jeszcze może zregeneruje rozrusznik ale nie wiem nie ma potrzeby chyba auto na sprzedaż więc nie będę inwestował. mój aku miał nieco ponad 2 lata i kaszana, w benzynie daje rade bez niczego bo wsadziłem na próbę na kilka dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
