Gość Fircyk81 Opublikowano 25 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 (edytowane) Powiem szczerze że nie było mnie trochę czasu i nie miałem czasu się tym zając ale zauważyłem jedno. Przy włączeniu zapłonu słychać pompkę i jak pochodzi tak z 30s. Auto pali od strzała bez żadnego dymka. Czy jest możliwe że paliwo cofa się do baku i zaworek zwrotny załatwił by sprawę bo wycieków brak . Inna opcja nie przychodzi mi do głowy. U mnie jest dokładnie to samo, trzymam dłużej na kontrolkach przed rozruchem... u mnie wystarczy 10 sek poczekać Edytowane 25 Lipca 2017 przez Fircyk81   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość forestit Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Witam. zauważyłem że jak auto ma pełny bak lub stoi tyłem wyżej to odpala bez problemu. Czy jeśli założę zaworek zwrotny na rurce zasilania zaznaczonej czerwonym kółkiem to coś to pomorze? dla czego paliwo wraca do baku?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 pomorze I powiśle... Na wszystko zaworek. W każdym warsztacie najlepsze lekarstwo. dla czego paliwo wraca do baku? Bo jest nieszczelność w układzie paliwowym. Być może nawet obudowa filtra jest nieszczelna. Aby wykluczyć nieszczelność filtra należy zrobić bajpas i gumowym przewodem połączyć dopływ i odpływ, oczywiście dając cybanty. Zrobić kilka kilometrów aby układ z całą pewnością był odpowietrzony i zostawić na noc. Jak odpali bez problemu, to winowajca jest. Jak nie to szukać nieszczelności dalej. Rozumiem, że zdiagnozowano cofanie sie paliwa? Czy to po prostu domniemanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 U mnie nikt nic nie diagnozował, rano jeśli nie zostawie pracującej pompki na 10 s to będzie kręcił i kręcił. A tak zapala normalnie. Wymiana wszystkich świec nic nie dała.Przyzwyczaiłem się do tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 To zrób bajpas i będzie wiadomo czy to filtr jest winien.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość forestit Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Nie diagnozowałem tego właśnie. Pisze objawowo. A czy nieszczelność obudowy paliwa to jakaś przypadłość tego silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 To moim zdaniem bardziej przypadłość mechaników-idiotów, którzy albo dowalają nakrętkę na chama (niejednokrotnie używając młotka i przecinaka zamiast przyrządu), albo nie wymieniają uszczelki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Bajpas założony, auto przejechało 20 km czyli odpowietrzone. Dziś rano kręcił długo jak zawsze, czyli to nie filtr. Świece 4 szt nowe   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 To przewody paliwowe trzeba centymetr za centymetrem posprawdzać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 A gdybyś założył za filtrem przeźroczysty przewód to widział byś czy faktycznie się zapowietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
