Zdjęcie
Jak nazywa sie ta czesc i czemu z niej dymi?
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Wernyhora
Wernyhora
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Antara
  • Silnik:2.2CDTI
  • Nadwozie:163KM 4X4
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 czerwiec 2017 - 07:29
Witam,
Czy ktos moze mi powiedziec jak sie nazywa ta czesc na zdjeciu?
Bylem w szacownym ASO zeby mi sprawdzili i powiedzieli co sie dzieje.... to wzieli sie za sprawdzenie czegos innego co nie bylo pilne i mi zasugerowali zmiane sprzegla...
W koncu jak im powiedzialem ze nie po to przyjechalem to powiedzieli ze jest to jakas regeneracja DPF'a???!!!!
Nie zanatowali zadnej usterki....
Wrocilem sie do domu, jade dzisiaj do pracy i w korku znowu patrze spod maski lekki dym i smierdzi mi lekko w aucie przy samym nawiewie...
Wczesniej sprawdzilem wszystkie plyny i chlodnica OK.
Otwieram maske na parkingu i zauwazylem ze dymi wlasnie z tej czesci...
Poza tym po wylaczeniu auta zalacza sie wiatrak chlodnicy mimo ze nie jest goraca.... i tak sie dzieje od dluzeszego czasu to wlaczanie wiatraka...
Geniusze z ASO nic nie stwierdzili...
Dodatkowo zauwazylem ze zuzycie chwilowe paliwa jest znacznie wyzsze...
Tzn. jak jade i silnik hamuje na biegu to jest ponad 4 litry/h normalnie pokazuje zero jak to przy hamowaniu silnikiem...
Przy normalnej jezdzie liczby pokazuje znacnzie wyzsze...
Czy ktos moze mi chociaz pomoc i nazwac te czesc?
Znajduje sie ona zaraz za chlodnica i przy silniku....
Z gory dzieki za pomoc.
Załączone miniatury
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9337 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 czerwiec 2017 - 11:42
Osłona turbiny kolektora wydechowego i turbo.
Zdjąć ją i zobaczyć z czego dokładnie dymi
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Wernyhora
Wernyhora
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Antara
  • Silnik:2.2CDTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 czerwiec 2017 - 12:17
Dzieki wielkie!!!!
Jade do mechanika popatrzec....
A co do ASO to dziekuje bardzo jechac po taka pomoc... za diagnostyke skasowali nic nie widzieli... a spod maski dym jak nic leci i smierdzi....
Powiedzialem zeby mi spr. to co mi sie pod maska grzeje i ze slysze lekki stukot przy zmianie biegow, to bardziej interesowalo ich to drugie i zaproponowali wymiane sprzegla za ponad 5 kafli... a o to pierwsze musialem sie prosic...
Im tylko zalezy zeby wymieniac wszystko w calosci i kasowac... co za ludzie!!!!!
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
