Astra G - usunięta klima - problem z wentylatorem chłodnicy
Witam.
Mam pacjenta AG Z20LET 2001 rok z wyrzuconą klimą.
Klima była Behr.
Od tego czasu wiatrak chłodnicy jest na pstryczek.
Da się jakoś to zrobić, żeby działał automatycznie, jak w aucie bez klimy?
Z wtyczki modułu wentylatorów usunąłem niepotrzebne przewody, zostały idące na rezystor wiatraka, wiatrak i 2 (zielony i niebieski) od czujnika ciśnienia czynnika.
Jakiś mostek, czy opornik załatwi sprawę?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to zamiast pstryczka puścić wiatrak przez czujnik temp.w chłodnicy.
Czyli tak jak jest w najprostszej instalacji układu chłodzenia.
A dokleić do niej czujnik?
Może trochę przekłamywać bo nie będzie utopiony w płynie.
Ale to można kupić o niższym progu załączania.
Można też dać trójnik na wężu od chłodnicy do silnika z odczepem z gwintem na czujnik.
Właśnie do tego się przymierzam.
Mam już rurkę z kwasu, dorobiłem tulejkę z gwintem i w poniedziałek będę ją lutował do rurki.
Mam nadzieję, że lut złapie mosiądz do kwasówki.
Gorzej jak puści po jakimś czasie.
Ja bym się nie bawił w lutowanie.
Trójnik mosiężny z wkręconymi końcówkami na sylikonie(kawałki rur) i z odczepem o śr. gwintu czujnika.
Nawet kątówką zrobisz naciecia a la choinka na rurkach.
Najszybciej i najpewniej.
Edytowane przez adam1954
Czytając o takich przeróbkach, może by tak pomyśleć nad zastosowaniem czujnika/termowłącznika w przewodzie zasilającym lub powrotnym chłodnicy.
W sklepach hydraulicznych już można kupić gotowe rurki z miejscem na czujnik, wtedy nic nie trzeba by było lutować tylko gotowca wstawić i odpowiednio wyskalowany włącznik.
Ale to taka luźna myśl.
