Gość mirekhood Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Na nowej końcówce to raczej niemożliwe (jeśli dobrze kupiona, ale do Sintry był jeden rodzaj). Luz na przekładni też będzie wyczuwalny przy ruszaniu kołem na boki, w ten sam sposób jak przy luzie na końcówce. Wiem, bo mam (a końcówki też nowe)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bba_Lukas Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 (edytowane) Źle dokręciłem do zwrotnicy. Dzisiaj wymieniałem prawą stronę więc zciągnąłem też lewe koło, dokręciłem mocniej końcówkę drążka i jest ok Edytowane 22 Czerwca 2017 przez Bba_Lukas   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2017 Źle dokręciłem do zwrotnicy. Dzisiaj wymieniałem prawą stronę więc zciągnąłem też lewe koło, dokręciłem mocniej końcówkę drążka i jest ok luzu brak. Tak myślałem. Ale w przekładni też warto sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bba_Lukas Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Dziękuję Wam za pomoc. Z Waszymi wskazówkami udało mi się samodzielnie wymienić łączniki stabilizatora, końcówki drążka kierowniczego i górne mocowania amorka, wraz z lożyskami. Dzięki temu pozbyłem się luzów na kierownicy i tępego bicia przy skręcie (wina zatartych lożysk amortyzatorów ) pozostał problem odbijającej kierownicy, stawiam na pompę wspomagania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Jeżeli pompa wspomagania pracuje głośno - to niestety czas się nią zająć. O ile dobrze kojarzę to pasuje z omegi (sama pompa bez wspornika). Ale też niektórzy mechanicy same pompy regenerują.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
