Zdjęcie
Zdarte klocki z jednej strony
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   pan_bobek
pan_bobek
  • Użytkownik
  • 28 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:1.6 16V 103KM
  • Nadwozie:QP
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 czerwiec 2017 - 17:13
Mam taki problem gdyż od jakiegoś czasu piszczały mi hamulce przy mocniejszym hamowaniu no ale z tym trochę jeździłem, myślałem że wystarczy kiedy przeczyścić i będzie okej. Dziś rozebrałem tylni zacisk no klocki w nim mają może 1mm i jeszcze są pokruszone po bokach.. Natomiast z drugiej strony jak nowe.
Teraz się zastanawiam przez co to, myślałem o zapieczonym tłoczku ALE jak podniesieniu całego tyłu auta koła się obracały normalnie oraz po zaciągnięciu ręcznego również trzymały dobrze no i odpuszczeniu też puszczały więc chyba to nie przez tłoczek nie?
Ostatnio przy wymianie klocków właśnie z tej strony bardzo ciasno wszedł mi zacisk na tarcze mimo wkręcenia (może za mało wkręciłem) koło się obracało ale z oporem i myślałem że się dopasuje może tutaj zrobiłem błąd ale to zdarł by się tak cały klocek? Może być to powodem?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9367 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 czerwiec 2017 - 17:23
Raczej tak. Powinno chodzić lekko.
I teraz pasuje rozebrać i regenerować zacisk.
Sprawdził bym również płyn, nie lubi zbyt wysokich temperatur.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   pan_bobek
pan_bobek
  • Użytkownik
  • 28 postów
  • Nadwozie:QP
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 czerwiec 2017 - 17:38
Czyli najlepiej tak wkręcić tłoczek żeby lekko się zacisk wsuną na tarczę, bez żadnego oporu?
Zastanawia mnie ten zacisk bo wszystko działało normalnie, po podniesieniu tyłu również ręczny puszczał i trzymał tak jak trzeba lecz koło zawsze obracało się z oporem więc może zacisk a raczej tłoczek będzie okej. Zobaczę jutro, pojadę po klocki i pokombinuje. Zobaczę jak ten tłoczek będzie chodził.
  • 0
Odśwież
#4 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9367 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 czerwiec 2017 - 19:09
Tak, chyba że coś z mechanizmem ręcznego jest nie tak.
Warto też dobrze oglądnąć tarczę czy za bardzo nie przegrzana, bo może zacząć bić.
Oczywiście wszystkie gumy składane na smarze do układów hamulcowych.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   rkowalik
rkowalik
  • Użytkownik
  • 43 postów
  • LokalizacjaGdańsk
  • Model:Opel Astra III
  • Silnik:1.9 DTJ (88 kW, 120 KM)
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 czerwiec 2017 - 14:59
Sprawdź prowadnice. Ja miałem zatarte i też tak miałem.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
