Wymieniony olej czy za dużo wlane?
antonGTC
  • Odpowiedzi 37
Opublikowane grafiki
Jakiego koła zębatego?
odkreciłem 3 górne śruby osłony rozrządu, żeby zobaczyc pasek. a lekki jakby smar jest na brzegu koła na którym jest pasek rozrządu
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
Kolego czasem poci się lub wycieka z pod pokrywy zaworów i tam on się dostaje lub z uszczelniacza wałka rozrządu.Kolego czy ty spuszczasz ten olej czy odsysasz.?
odsysany był. zastanawiam sie co dalej robic
Leniwi mechanicy twierdza że odsysanie jest ok a tak naprawdę to jest lipa zabieg lepiej spuszczać korkiem więcej syfu spłynie.Wyczyśc wszystko z tego oleju i patrz gdzie zaczyna wyciekać proste potem uszczelnić to miejsce i po zawodach
lekko jakby jest spoconie w okolicy pokrywy zaworów (jednej śruby) ale trudno to nazwac wyciekiem i z tej stry nie ma mozliwosc iraczej zeby splywalo na pasek. Z kolei jak patrzylem od spodu za alterntorem, silnik oblepiony jest olejem ale nic nie kapie, mysle ze poprzedni wlasciciel cos wymianila jakies usczelnie albo co :)
Ja zadałem ci pytanie o kole zębatym aby nikt się nie musiał domyślać czy to wału czy wałka.
Teraz domyślam się że chodzi o wałek rozrządu.
sorki, wyciek jest na tym gornym kole po odgieciu obudowy az tak sie nie znam
