Zdjęcie
luz orzy lince hamulca recznego
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Pawelex
Pawelex
  • Użytkownik
  • 18 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 czerwiec 2017 - 18:49
Witam,znowu wracam z problemami ;),na zdjęciu zaznaczyłem strzałka część która mimo tego ze jest przykręcona to ma wielki luz i lata podczas nierówności nie wiem jak to sie nazywa więc dodaje zdjęcie. moje pytanie brzmi jest tam cos co sie moglo wybic jakas tulejka ktora trzeba wymienic albo jakas guma ?? chcialem byc przygotowany jak juz to odkrece to wymienie.... z Góry dzięki za odpowiedz..
ps. zdjęcie nie moje ale ten sam element widzialem,ruszalem tym jak wlazlem pod auto na podwórzu...
http://www.fotosik.p...0a733abad0231d0
Użytkownik Pawelex edytował ten post 18 czerwiec 2017 - 18:54
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5028 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 czerwiec 2017 - 19:36
Trzeba wymienić jarzmo zacisku. Prowadnica je rozkalibrowała i jest za duży luz.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Pawelex
Pawelex
  • Użytkownik
  • 18 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 czerwiec 2017 - 20:02
a mozna z tym troche pojezdzic ?? czy to niebezpieczne jest ? puka tylko przy nierownosciach..
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 5028 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 czerwiec 2017 - 20:18
Wiem, że puka tylko przy nierównościach. DORAŹNIE można wyjąć prowadnice i do otworów w jarzmie wprowadzić jak najgęstszy smar, np. towot albo smar do lin. Na pewno się wyciszy tylko pytanie: jak bardzo i na jak długo.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Pawelex
Pawelex
  • Użytkownik
  • 18 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 czerwiec 2017 - 20:31
ok. Dzieki za rady,niedlugo cos podzialam z tym...
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
