Zdjęcie
Wymiana klocków hamulcowych meriva b
31 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Bedżamin
Bedżamin
  • Użytkownik
  • 58 postów
  • Model:Opel Meriva B
  • Silnik:A14NEL
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 czerwiec 2017 - 22:39
Zbliża się wymiana klocków w mojej merivie. Mam w niej elektryczny hamulec ręczny. Czy można tam zwyczajnie wcisnąć tłoczek do zacisku czy trzeba tak jak np w vagu w komputerze zwolnić zaciski? Jak wygląda 'procedura' chowania tłoczków do zacisków?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9472 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 czerwiec 2017 - 09:31
Temat kolego bardziej do hamulców lub układu elektrycznego pasuje a nie do silnika.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5012 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 czerwiec 2017 - 18:33
Tłoczki w MB tak samo jak w Astrze 4 się wkręca. Dopiero Astra K wymaga techa do cofania tłoczków.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 lipiec 2017 - 21:16
Koledzy mam problem z założeniem nowych gumek w mery A . Kiedyś już to robiłem i po cofnięciu tłoczków do końca gumki weszły . Tutaj tłoczek nie cofnie się na tyle żeby rowki na tłoczku i w zacisku były na jednym poziomie Tak ma być ?
  • 0
Odśwież
#5 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9720 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 28 lipiec 2017 - 08:02
U mnie w Mery też nie cofnąłem głębiej.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 lipiec 2017 - 09:13
Czyli trzeba założyć gumową osłonę przy wyciągniętym tłoczku i potem tłoczek wkręcić ? Czym posmarować żeby się obracał w gumie ?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9720 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 28 lipiec 2017 - 13:58
Wkręca się z tyłu. Z przodu  można wciskać.
Smar silikonowy zawsze stosuję.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 lipiec 2017 - 18:11
Jak z tyłu ? Zdemontować tę dźwignię że sprężyną i kręcić ?
  • 0
Odśwież
#9 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9720 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 28 lipiec 2017 - 20:08
Pisałem że wkręca się na tylnej osi.
Na przedniej wpycha
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 lipiec 2017 - 09:50
A tak to wiem Dzięki
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
