Zdjęcie
Wymiana klocków hamulcowych meriva b
31 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 sierpień 2017 - 09:14
A tak to wiem Dzięki
Jeszcze jedno pytanie. Z prawej strony hamulec nie odbija do końca. Wcześniej też był z tym problem . Teraz po wymianie klocków i tarcz było ok . Dziś rano przejechałem kilka km i prawe koło gorące. Co może być przyczyną ? Zastanawiam się czy wężyk nie przepuszcza z powrotem czy coś innego. Tylko co ?
Użytkownik irek711 edytował ten post 01 sierpień 2017 - 09:15
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 sierpień 2017 - 09:16
prawe kolano koło gorące. Co może być przyczyną
Prawe są dwa koła.
Wiec?
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 sierpień 2017 - 09:28
Cały czas mowa o tyle chyba że w mery
B ręczny jest na przód . W każdym razie ja tył robiłem
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 sierpień 2017 - 09:38
Nie zawsze jest czas czytać wszystko od nowa.
Temat jest ogólny o klockach.
Klocki były luźne w prowadnicach?
Blaszki założyłeś nowe?
Ja miałem problem z klockami.
Były trochę rozmiarowo za duże.Tzn. ta żywica którą jest oblana blacha (podstawa)klocka,musiałem ją delikatnie szlifnąć aby luźno klocek się ślizgał w tych blaszanych prowadnicach.
I przestało się grzać.
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 sierpień 2017 - 11:06
Ok, małe nieporozumienie :-). Błaszki nie były pordzewiałe więc nie wymieniałem , spróbuję przyszlifować . Jak miałem corsę też tak robiłem ale była 10 lat starsza.
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 sierpień 2017 - 11:12
Ja szlifowałem tylko te wypustki które pracują w blaszkach.
Klocki miałem TRW
Na czerwono zaznaczyłem miejsca szlifnięcia.
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 sierpień 2017 - 12:30
Ok Dzięki.
Spróbuję i zobaczę jaki będzie efekt
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 sierpień 2017 - 18:23
Problem nadal występuje. Po zmianie tarczy i klocków było ok . Na drugi dzień gorące koło. Ponowna rozbiórka, założony nowy tłoczek , gumki wcześniej, klocki przyszlifowane po bokach żeby luźno chodziły . Kilka km , oba koła się grzeją z tym że to z którym wcześniej bywały problemy bardzo. Myślę jakoś dojadę . Po następnych km już tak się nie grzeje. Problem tkwi chyba w ręcznym. Linka raczej chodzi , ręczny bierze dosyć wysoko ale czemu nie odbija ?
Użytkownik irek711 edytował ten post 04 sierpień 2017 - 18:40
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 sierpień 2017 - 18:47
A gdybyś całkowicie zluzował ręczny na tej śrubie od regulacji i tak pojeździł?
Moze linki są pordzewiałe i nie pracują w pancerzu?
Prowadniki od jarzma masz dobrze wyczyszczone i przesmarowane?
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 sierpień 2017 - 19:01
Tak , jarzma lekko chodzą. Pewno linka, wcześniej też jeździłem jak maluchem :-) tzn nie używając ręcznego
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
