Corsa 1.3CDTI nie odpala;(
Witam
Po dwóch dniach postoju Corsy 1.3CDTI nie mogłem odpalić silnika.
Myślałem, że problemem jest akumulator.. wiec dzisiaj wymieniłem na 70ah w
poprzednim podczas "słabego kręcenia" miernik pokazywał na klemach 5,8-6,8V (akumulator miał 3tygodnie)
Po dzisiejszej zmianie akumulatora ..prąd jest, słychać że dobrze kreci ale nie zapala:(
Co może być problemem..?
Pozdrawiam
W tym silniku słabe są alternatory, i koła pasowe alternatora ze sprzęgłem jednokierunkowym.
Jeśli więc masz problemy z ładowaniem to zwróć na nie uwagę.
ale co zrobić żeby zapalił? ???
[ Dodano: Pon Lut 11, 2008 18:23 ]
Może jest możliwość ze podczas zaniku prądu komputer sie przeprogramował? lub aby źródłem problemu był immobilizer? bo wygląda to na odcinanie paliwa ;(
Pozdrawiam
jeśli już masz prawidłowy prąd i komputer nie nałapał błędów, to może sie zapowietrzył.
Czasami w tym silniku potrafi sie rozrząd poprzestawiać podczas uruchamiania.
Jak kręcisz rozrusznikiem to wsłuchaj sie czy nie chodzi tak jak by kompresje zgubił.
