Skocz do zawarto軼i
Zdj璚ie
Dziwne d德i瘯i z pod maski
  • Zaloguj si, aby doda odpowied
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   paniejabu
paniejabu
  • U篡tkownik
  • 6 post闚
  • Model:Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 czerwiec 2017 - 11:40
Witam,
Zauważyłem ostatnio w mojej Merivie dziwne dźwięki. Załączam film.
usp=sharinghttps://drive.google...iew?usp=sharing
usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B4rJDVvBDYoQOUo1T3V0eEJlM2M/view?usp=sharing
Początkowo myślałem, że tłucze się blaszana osłona na dole ale dokręciłem wszystko i to na pewno nie to. Stuki zanikają po kilku minutach jazdy. Co to może być? Rozrząd do wymiany ?
Pozdrawiam
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
U篡tkownik jest zalogowany Pan Kontekstowy
  • U篡tkownik
  • 1060 post闚
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   karateka28
karateka28
  • U篡tkownik
  • 28 post闚
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 czerwiec 2017 - 12:15
Może napinacz? Wyczyść podszybie bo Ci kiedyś wycieraczki staną w pionie i już nie ruszą
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9386 post闚
  • LokalizacjaO鈍i璚im i okolice
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 28 czerwiec 2017 - 12:22
Zdejmij osłonę plastikową silnika górną i osłuchaj zawory.
Jeżeli cichnie po chwili to może być hydropoychacze.
Ale kiedyś podobny odgłos słyszałem na własne uszy od sprężarki klimy.
A na marginesie to jeżeli tak masz zawalone podszybie to już nie chcę myśleć jak wygląda komora za przegrodą i kanały spustowe.
Tam może być jedna zgnilizna.
Ale to tak poza tematem
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   paniejabu
paniejabu
  • U篡tkownik
  • 6 post闚
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 czerwiec 2017 - 14:51
Dzięki za odpowiedzi.
Sprawdzę napinacz ( chociaż pasek wydaje się napięty wystarczająco ) .
Z drugiej strony może to być sprężarka klimy, bo ta akurat przestała działać. Jak to sprawdzić? czy można wykluczyć kompresor z paska wieloklinowego ? ( tzn czy mogę połączyć alternator z silnikiem omijając klime? ) .
Jakiś czas temu wyskakiwał mi błąd wyskakiwania zapłonu / generalnie 2 razy silnik nie pracował na wszystkie gary ale potem zaczął normalnie działać i do tej pory wszystko było jak się należy / z resztą teraz też jeździ dobrze. Czy może mieć to związek ? Może wymienić świece, przewody ?
PS. Co do syfu na podszybiu to mam cholerne 2 drzewa w miejscu gdzie parkuje i cały maj sypały czymś zielonym a teraz spada tona żółtego cholerstwa. Ale przyznaję się bez bicia, że kilka tyg nie odgarniałem. :/
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9386 post闚
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 28 czerwiec 2017 - 15:18
Napinacz popuść, zdejmij pasek napędu i odpal auto.
Jeżeli nie będzie słychać to masz dwie rzeczy do sprawdzenia :sprężarka i alternator.
To może być podejrzenie na hdrokorektory.
Zaczęły nawalać i wtedy mogły być problemy z zaworami i stąd to wypadanie może być.
To jeszcze zdejmij przegrodę i dopiero zobaczysz co tam w środku się nazbierało.
Ja po kupnie ponad pół godziny dmuchałem kompresorem i wyciągałem odkurzaczem syf po poprzednim właścicielu.
Teraz robię to raz na pół roki i jest co wyciągać.A auto jest garażowane.
Czasem tylko pod chmurką.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   paniejabu
paniejabu
  • U篡tkownik
  • 6 post闚
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 listopad 2017 - 21:42
Panowie i Panie, to co stukało i waliło to rolki paska rozrządu. Niestety zerwało pasek i silnik do kapitalki. Pasek pękł zaraz po ostatnim poście,dawno ale postanowiłem napisać po czasie, może ktoś dzięki temu zaoszczędzi kika tyś.
Pozdrawiam
  • 0
Odśwież
  • U篡tkownik
  • 1060 post闚
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
