Gość maximart Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Witam Byłem dzisiaj u mechaniora (nowego) chciałem ,żeby sprawdził klimę , mam wymieniony kompresor i niby wszystko jest ok dobrze chłodzi , ale bałem się ,że ilość czynnika jest zbyt duża . W Astrze G powinno być ok 700g natomiast w Astrze H 450g poprzednio miałem 700g nabite. Po sprawdzeniu okazało się ,że jest ok ,ale ciśnienie HI dochodzi do 26 barów i teraz mje pytanie może ktoś wie co może się dziać ?jaka jest przyczyna? Mechanior powiedział ,że chłodnica może być zanieczyszczona ,albo jakiś zawór. Ktoś wie może co może być przyczyną takiego ciśnienia?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Zdecydowanie za wysokie. Nie odpowiedziałeś sobie sam? Że zbyt dużo czynnika? Ewentualnie osuszacz z chłodnicy który już się przepracował   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 Odwiedź jakiś polecany w Twojej okolicy serwis klimatyzacji (polecany ze względu na jakość a nie cennik ) i zapytaj o płukanie układu klimatyzacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 Wentylator przy jakim cisnieniu sie włacza? pomiar robiony przy jakiej temp na zewnatrz? Jaka byla wtedy ustawiona sila nadmuchu w srodku?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximart Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 Zdecydowanie za wysokie. Nie odpowiedziałeś sobie sam? Że zbyt dużo czynnika? Ewentualnie osuszacz z chłodnicy który już się przepracował Ilość czynnika jest ok bo to sprawdziłem , mówisz,że osuszacz trzeba sprawdzić. Wentylator przy jakim cisnieniu sie włacza? pomiar robiony przy jakiej temp na zewnatrz? Jaka byla wtedy ustawiona sila nadmuchu w srodku? Wentylator klimy załącza się jak tylko wcisnę przycisk klimy , wentylator nowy.Temperatura zewnętrzna ok 24 stopni ,siła nadmuchu na 3 biegu chyba. Mam pytanko ,jeśli fachowiec wymieniał sprężarkę na nową , to czy powinien wymienić osuszacz i jeszcze jedno po wymianie sprawdzając cały układ wiedział ,że ciśnienie jest za wysokie!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 A ja coś takiego czytałem przed wymianą kompresora - http://www.delphi-teamclub.pl/files/klimatyzacja-wskazowki.pdf W moim autku nie skończyło się na samym kompresorze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 1 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2017 Z jakiego powodu była wymieniana sprezarka?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximart Opublikowano 1 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2017 Z jakiego powodu była wymieniana sprezarka? Sprężarkę wymieniłem ponieważ stara bardzo mocno obciążała silnik( jazda jakby z 40 koni brakowało) ,pracowała bardzo głośno (wyła) ,a poza tym w układzie było 700g czynnika i wentylator klimy był dodatkowo zatarty. Niby trochę chłodziło ,ale po wymianie dopiero jest ok. oprócz tego ciśnienia. Sprężarkę na pewno mam nową , czynnika 440g natomiast nie wiem czy osuszacz był wymieniony (da się jakoś to sprawdzić?)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2017 (edytowane) osuszacz zawsze nalezy wymienić jak układ był nieszczelny i mógł zawilgotnieć... Ciśnienie stanowczo za wysokie. KOledzy dobrze radzą serwis klimy - dobry a nie tani. Edytowane 1 Lipca 2017 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 1 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2017 (edytowane) Stara sprezarka puscila opilki do ukladu? Osuszacz jest zintegrowany ze skraplaczem (chlodnica klimy). Edytowane 1 Lipca 2017 przez marcov Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
