Zdjęcie
Biegi nie wchodzą na rozpędzonej skrzyni
skrzynia biegi
31 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 02 lipiec 2017 - 09:06
Jak kupiłem auto to też biegi dobrze nie wchodziły. Już chciałem kupić zestaw naprawczy na ten wybierak ale mechanik zaczął jęczeć że słaby dostęp że może to nie to . Postanowiłem sam tam zajrzeć. Cały ten wybierak jest zamocowany na takim trzpieniu do podwozia za pomocą jednej śruby i tam był luz . Wystarczyło dobrać podkładkę o odpowiedniej średnicy i dokręcić . Od tamtej pory biegi wchodzą bez problemu.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   Nowak_J
Nowak_J
  • Użytkownik
  • 26 postów
  • Silnik:1.7 CDTI
  • Nadwozie:VAN
Napisano 02 lipiec 2017 - 12:17
Irek to chyba mamy inne wybieraki. Mój wygląda jak na filmie i mocowany jest na 4 śruby do podwozia.
Użytkownik Nowak_J edytował ten post 02 lipiec 2017 - 12:18
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 02 lipiec 2017 - 12:51
Możliwe. To o czym piszę jest pod autem koło listwy układu kierowniczego . Na filmie ktoś rozbiera lewarek w kabinie . W poście wyżej masz link do rysunku z częściami Masz takie coś u siebie ?
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   Nowak_J
Nowak_J
  • Użytkownik
  • 26 postów
  • Silnik:1.7 CDTI
  • Nadwozie:VAN
Napisano 02 lipiec 2017 - 13:47
Nie. U mnie jest lewarek jak wyżej i od tego lewarka od razu odchodzą linki wychodząc z kabiny przez karoserię prosto do skrzyni. Od spodu nie ma już nic.
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 lipiec 2017 - 17:59
A może sprawdź olej czy masz go wystarczającą ilość?
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   zbigniew_kujawski
zbigniew_kujawski
  • Użytkownik
  • 24 postów
  • Model:Opel Zafira A
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 02 lipiec 2017 - 19:15
też o tym pomyślałem
Pozdrawiam ZK
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16384 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 03 lipiec 2017 - 01:30
Mylisz lewarek zmiany biegów który jest w kabinie z wybierakiem przy skrzyni biegów.
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   Nowak_J
Nowak_J
  • Użytkownik
  • 26 postów
  • Silnik:1.7 CDTI
  • Nadwozie:VAN
Napisano 03 lipiec 2017 - 07:12
Kacper ma rację... mylę pojęcia. jednak irek miał na myśli lewarek przykręcony do podwozia a nie wybierak. heh nie jestem sam. Do rzeczy.. Jak sprawdzić poziom oleju jak nie ma tam korka wlewu. albo nie widzę. poprzednie moje auto to polonez. tam wszystko było proste.
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 03 lipiec 2017 - 08:02
Poczytaj to https://www.skrzynie...el-typ-f17.html
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 03 lipiec 2017 - 17:27
Lewarek mam chyba taki sam . Od niego wychodzi taka rurka która się porusza razem z lewarkiem . Wejdź pod auto i znajdź jej drugi koniec Tam na wsporniku jest cały ten wybierak chodź według mnie to wybieraki są w skrzyni ale jak zwał tak zwał
U mnie latał ten wspornik . Po dokręceniu na sztywno obyło się bez kupowania części i naprawy tego mechanizmu.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
