Gość Kacper Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 chodź według mnie to wybieraki są w skrzyni Masz rację, na skrzyni jest tzw pająk. Jeszcze pytanie - czy wiesz kiedy był zmieniany płyn hamulcowy ? Sprzęgło i hamulec maja wspólny zbiorniczek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nowak_J Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 I znów Kacer mnie zaskoczył... ten sam obwód jest od hamulca i od sprzęgła (łączą sie zbiornikiem)? Auto mam od 7lat ale nigdy nie wymieniałem płynu raz dolałem do zbiornika hamulców kieliszek od wodki plunu bo było mało ale teraz stan jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Nie czytałeś nigdy że płyn hamulcowy jest higroskopijny tzn chłonie wilgoć z otoczenia i dlatego zaleca się wymianę co 2 lata ? Całkiem możliwe że brak okresowej wymiany spowodował problemy. Zerknij na zbiorniczek, masz tam od spodu dwa wężyki. Jeden do układu hamulcowego a drugi do sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nowak_J Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Witam. mam złą i dobrą wiadomość. Dobra to taka że zmieniłem tuleje drążka. Zła, że nie pomogło. Co do zmiany płynu to nie wiem jak się za to zabrać...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Co do zmiany płynu to nie wiem jak się za to zabrać... Żartujesz ? Mi google wywaliły tyle wiedzy https://www.google.pl/search?client=opera&q=wymiana+płynu+hamulcowego&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nowak_J Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Odpowietrzniki zostały urwane 2 lata temu.oba tył. bo zapiekły się tłoczki ale ruszyłem je olejem. rurkami dolotowymi zmienic? a co ze sprzęgłem bo raczej o to chodzi. jak wprowadzić świezy olej do układu sprzęgła. zbiornik ten sam a rurki już nie. zmiesza się?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/1403/podrecznik-mechaniki-pojazdowej-montaz-wysprzeglika-hydraulicznego.html Nie wiem co masz skopane z odpowietrznikami ale informacji o tym jest mnóstwo. Poszukaj i poczytaj. Nie ma sensu powielać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Jak zaczniesz kręcić rurkami dolotowymi to jest duża szansa że końcówki obrobisz kluczem na okrągło. Na skrzyni od góry odszukaj odpowietrznik sprzęgła. starsza wersja nowsza wersja Zdejmij kapturek poluzuj odpowietrznik i załóż wężyk. Poczekaj aż płyn spłynie do butelki czy słoiczka. Możesz pomóc wciskając kilka razy pedał sprzęgła. Odpowietrzasz podobnie jak hamulce więc druga osoba będzie potrzebna do pomocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nowak_J Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Witam ponownie. Sprawa z biegami chyba się rozwiązała. Otóż to wina sprzęgła. Nie dalej jak tydzień temu próbowałem przejechać autem z ulicy na parking a tu pedał miękki. Okazało się że to wysprzęglik, bo leje się płyn hamulcowy do komory sprzęgła. Oddałem auto do mechanika a on powiedział ze dwumasa i reszta też do wymiany będzie. I tu moje pytanie. Da się zastąpić dwumase innym sprzęgłem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nowak_J Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Sprawa rozwiązana. zamykam temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
