Gość Marcin18.97 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 (edytowane) Nie mam miernika. Chodzi mi o to ze sprawdzilem probowka przewody idace do czujnika i okazalo sie ze nie ma pradu. Do jakiego sterownika bo nie bardzo wiem? Gdzie on sie znajduje i ktory to jest? Edytowane 3 Lipca 2017 przez Marcin18.97   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Sterownik silnika. Ale jeżeli nie masz miernika i nie planujesz go kupić to może podjedź do elektryka?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin18.97 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Moze i podjade do elektryka ale chcialem sam sprobowac. Do sprawdzenia tego czy jest przerwa nie bede potrzebowal miernika? I pytanie czy jak podlacze tak jak mi napisales to temperatura ma sie pokazać na zegarze czy jak to ma zadziałać?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 W sterowniku silnika wypinasz wtyczkę A i mierzysz miernikiem jak podałem ci wcześniej Pin 38 z pin 1 wtyczki czujnika oraz pin 42 z pinem 2 wtyczki czujnika. Sprawdzasz miernikiem czy nie masz przerwy. Z kolei gdybyś chciał zmierzyć napięcie to na pin 1 wtyczki powinno być 3.4V przy temp 20 st.C i 0.9 V przy temp. 80 st C.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin18.97 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Aa teraz rozumiem. Jutro chyba podjade po miernik i zobaczymy co pokaże. Narazie wielkie dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
