Zdjęcie
Popsuty opornik wentylatora chłodnicy - czym zastąpić, jak naprawić?
1 odpowiedź w tym temacie
#1 OFFLINE   hubertkikol
hubertkikol
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 03 lipiec 2017 - 19:42
Cześć. Jestem posiadaczem auta Opel Astra II 1.6 16V (z16xep), zginęły mi 2 pierwsze biegi wentylatora. Po sprawdzeniu zobaczyłem, że uszkodzeniu uległ rezystor wentylatora chłodnicy. Po jego wyciągnięciu i złączeniu spirali do reszty wszystko było ok ale na chwilę. Po nagrzaniu puściły moje luty. Tutaj pytanie - wiele jest rezystorów na allegro, które posiadają taka samą wtyczkę lecz inaczej wyglądają - czy będą pasowały? Czy jest jakaś inna opcja połączenia spirali tak aby przy nagrzaniu to nie puściło?
Zdjęcie takiego samego rezystora jak mój wrzucam pod spodem. Białym kółkiem zaznaczyłem miejsce, w którym spirala puściła, i które lutowałem.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Greg69
Greg69
  • Użytkownik
  • 20 postów
  • Silnik:1,7DTI
  • Nadwozie:KOMBI
Napisano 03 lipiec 2017 - 20:34
Lutowanie nie przynosi efektu gdyż jak zauważyłeś to się nagrzewa ale możesz spróbować wykorzystać element od kostki elektrycznej używanej przy żyrandolu itp. tylko musisz pamiętać że bez elementów plastikowych bo też się stopi może być porcelana lub sam metal ale w sposób aby uniknąć zwarcia do masy.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
