Gość malek Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 (edytowane) Od początku użytkowania mojej Corsy mam problem z "nie odbijającymi" czasem kierunkowskazami. Problem nie występuje zawsze. Mam następujące spostrzeżenia: - Zazwyczaj jeśli odpalam samochód po dłuższym postoju to jest ok. - Jeśli zgaszę tylko na kilka-kilkanaście minut to wtedy po ponownym odpaleniu zazwyczaj nie dziłają - Jeśli odpalę i kierunkowskazy odbijają prawidłowo to aż do zgaszenia silnika będzie ok - Jeśli kierunkowskazy nie odbijają to wtedy zdarza się (ale nie zawsze), że przestaje działać ABS i zapala się kontrolka. Zgaszenie i ponowne odpalenie silnika gasi kontrolkę ABS Wyświetla się błąd C0460 (czujnik kąta skrętu nieskalibrowany). Czujnik nie daje się skalibrować. Czy ktoś miał podobny problem? Poza nie odbijającymi kierunkowskazami i sporadycznym problemem z ABSem wszystko jest OK (brak problemów ze wspomaganiem). Pierwsza diagnoza mechanika była taka, że czujnik kąta skrętu jest w module CIM, jednak po rozebraniu stwierdził, że czujnik kąta skrętu prawdopodobnie jest na kolumnie kierowniczej i trzeba by ją oddać do regeneracji. Czy ktoś wie, jak jest w rzeczywistości i gdzie faktycznie jest montowany czujnik kąta skrętu w tym modelu? Samochód: Corsa D A12XER 2012r bez ESP Edytowane 11 Lipca 2017 przez malek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 A jaką metodą kalibrowałeś? Czujnik kątą skrętu jest w kolumnie kierowniczej. Jest on w okolicach stacyjki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malek Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Tak mówi mechanik. Czasem kalibracja się udaje, ale po ponownym odpaleniu jakby się kasowała. Wydaje mi się, że robiłem kiedyś kalibrację przez op-coma i było podobnie. Kiedyś też jeśli odpaliłem samochód i kierunki nie odbijały to mogłem wykonać obroty kierownicą prawo-lewo w pełnym zakresie i zaczynały działać - ale nie zawsze się to udawało.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Odłącz akumulator na chwilę, podłącz ponownie, włącz zapłon(ale nie odpalaj silnika) i wykonaj pełny obrót kierownicy w lewo, potem w prawo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malek Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś, ale kierunkowskazy niestety nie zaczęły odbijać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malek Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Byłem jeszcze w innym serwisie i już wszystko wiem (niestety) na 100%. Czujnik kąta skrętu w Corsie D (przynajmniej w moim egzemplarzu) jest w kolumnie kierowniczej, a więc aby naprawić swoją usterkę musiałbym kupić używkę lub zregenerować obecną - chyba sobie daruję póki ogranicza się to do sporadycznego problemu z kierunkowskazami. Cena nowej w serwisie jest zaporowa - ponad 7000zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
