Gość Bartix5 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Witam Posiadam Opla Zafire B 1.9 diesel 2006r Autko gdy postoju jakiś czas na słońcu i nagrzeje się to nie chce odpalić, co więcej nie reaguje w ogóle. Po przekręceniu kluczyka brak jakiejkolwiek reakcji (jedynie kontrolka od otwartych drzwi się święci). Auto muszę otwierać z zamka gdyż pilot przy kluczyku również nie reaguje, to samo z radiem czy pozostałymi kontrolkami - żadnej reakcji. Czy ktoś z was ma jakiś pomysł od czego może to być lub już kiedyś spotkał się z takim czy podobnym problemem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 I teraz pytanie co do tej pory sprawdziłeś? Jak się ma aku i klemy na nim?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 A co może mieć akumulator czy klemy do nagrzanego auta? Gdzieś na sterowniku zimny lut jest... Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 I przez to nie może otworzyć drzwi i odpalić auta,właczyć radia?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Jak jest zimny lut, albo wtyczka luźna i pod wpływem słońca nie kontaktuje to tak. Za to nie rozumiem gdzie mógłby być problem przy akku lub klemach. Możesz to wyjaśnić? Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Zakładam że jest to zbieg okoliczności bo przecież brak reakcji rozrusznika na kluczyk to nie jest od sterownika. Choć fakt że to już nie stare rozwiązania. Tego nie wiem czy sygnał z kluczyka idzie prosto do automatu rozrusznika czy przez komputer. Zawsze szedł prosto do automatu. Kolega pisze że nie ma reakcji na kluczyk. Pisze też że centralny też nie działa. A centralny w ZB nie jest chyba zintegrowany ze sterownikiem. A z drugiej strony patrząc to zimne luty bardziej by się ujawniały podczas pracy lub po zgaszeniu silnika bo wtedy w komorze jest temp. na pewno większa niż po nagrzaniu maski do temp. 50 st. C od słońca Na upartego może być jeszcze problem z BCM Ale fakt ja zawodowym mechanikiem nie jestem i mogę się mylić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartix5 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Przy rozłączeniu klem akumulatora , był on strasznie ciepły. Klem jak na moje oko są w porządku ale ta temperatura akumulatora nie wiem czy jest normalna( jak dla mnie to jest on stanowczo za ciepły). Rozłączyłem akumulator i zostawiłem go na swoim miejscu, po upływie 3-4h połączyłem ponownie i wszystko wraca do normy. Podczas tych 3-4h robiło się już chłodno takżę akumulator również był już chłodny. Myślicie czy pomoże po prostu wymiana akumulatora ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 akumulator był cieplejszy niż reszta gorących elementów? Akku to cele z kwasem, im cieplej tym lepiej dla akku - większa mobilność jonów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Przy rozłączeniu klem akumulatora , był on strasznie ciepły. Klem jak na moje oko są w porządku ale ta temperatura akumulatora nie wiem czy jest normalna( jak dla mnie to jest on stanowczo za ciepły Ja bym sprawdził ładowanie i stan aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mono25 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Ja bym poszedł od stacyjki do rozrusznika kablami. Sprawdzać napięcia co 15 cm kabla. Może to pomoże Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
