marcinz22 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Witam. Chodzi o to, że po uruchomieniu silnika wentylatory wcale się nie uruchamiają a z tego co się dowiedziałem to się powinny uruchomić na pierwszym biegu. Dopiero po włączeniu klimatyzacji zaczynają się kręcić obydwa ale też chyba na pierwszym biegu. Wydaje mi się że po uruchomieniu klimy wentylatory powinny chodzić na maksa a ich wcale nie słychać. Jak to powinno wyglądać w tym modelu??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Masz dwa wentylatory czy jeden? Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinz22 Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Masz dwa wentylatory czy jeden? Sent with handy. 2 sztuki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Jeden jest przy skraplaczu - ten jest od klimy, drugi przy chłodnicy. Ten pierwszy będzie chodził gdy klima włączona ten drugi gdy silnik osiągnie odpowiednią temperaturę. Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinz22 Opublikowano 24 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 U mnie chodzą tak: klima włączona 2 wentylatory się obracają ale wg mnie na najniższym biegu bo ich nie słychać klima wyłączona temperatura do 92 stopni wentylatory nie działają Dopiero jak wskoczy 93-94 stopnie to dwa wentylatory włączą się na minute temperatura spadnie do 91-92 i znowu jest cisza. Chodzi o to że do tej pory nigdy nie miałem temperatury wyższej niż 90 stopni. Zawsze wskazówka się zatrzymywała na 90 i nawet nie drgnęła. A teraz 90-95. I tak na zmianę w zależności od prędkości i temp. otoczenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
