Gość Terazniejszy Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Witam.Biały plastik, który jest zamontowany na pedale sprzęgła, a którego zadaniem jest trzymanie linki - wyrobił się, linka pracuje w nim i po pewnym czasie się przeciera i urywa.Na szrocie w moim mieście znalazłem Corsę, chciałbym pozyskać owy plastik.Pytanie: Czy można go zdjąć w jakiś sposób z pedału, czy nie?Jeśli nie, to jak wymontować cały pedał sprzęgła ? Pytanie dodatkowe: Od której strony zaczynać montaż linki sprzęgła - od silnika, czy od pedału?Pozdrawiam.Bartek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Może się nie wyrobił, tylko sprężyna przeskoczyła i przeszkadza w prawidłowym montażu linki? Też miałem ten kłopot i problemem była sprężyna. Ja zaczynam montaż od pedału. Plastik w razie W będzie ciężko zdjąć, pewnie się nie da, a do wymiany byłby zestaw pedałów i sprzęgła i hamulca, co nie jest takie proste i szybkie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Terazniejszy Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Rozumiem. Tak, plastik sprawdziłem - to monolit, zatem trzeba wymienić zestaw pedałów. Na szrocie w moim mieście jest Corsa, z której mogę ewentualnie to wyjąć - wiesz może jak to jest przytwierdzone? Wystarczy pewnie jakoś wykręcić. Co do sprężyny, to którą masz na myśli ? Dzięki, Bartek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Sprężyna powrotna pedału. Zdjęcia ci nie dam, bo auto sie robi. Zestaw pedałów jakoś 4 śruby, jak pamiętam, ale uszczelka potrzebna, bo to kawałek grodzi jest. A żeby to zdjąć, to trzeba rozłączyć serwo hamulców, nie mam pewności, ale pewnie całe je wyjąć, i odłaczyć od niego pompę hamulców. Więc najpierw przeanalizuj tą sprężynę. Mi też kilka razy linka z pedału wyleciała i jakoś bez wymiany czegokolwiek trzyma.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Terazniejszy Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Dzięki : )   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
