Problem z zapalaniem
Gość TiKiKi
Ja nie spotkałem się z tak naciągniętym łańcuszkiem który wywołuje anomalia a nie jest słyszalny.
Pytałeś się elektryka jakie błędy teraz ci odczytał?
Pytałeś się go dla czego kontrolka miga?
Jeszcze dzisiaj wezmę samochód z warsztatu i podjadę do elektryka osobiście i zaczniemy od początku, ponieważ wydaję mi się, że mechanicy najchętniej wymieniliby cały silnik żeby był święty spokój, bo nie potrafią znaleźć usterki.
Co do kontrolki to powtarzałem o niej w kółko ale jakoś nie wywoływało to w nim większego zainteresowania.
Co ciekawe u elektryka wyskoczył błąd czujnika wału oraz ciśnienia paliwa. Mechanik stwierdził, że przyczyną są wtryski, ale że pomierzy jeszcze ciśnienie, zostałem zapisany na listę na przyszły piątek.
Edytowane przez TiKiKi
  • 3 tygodnie później...
Na chwilę obecną jestem w dołku wizyta u drugiego mechanika nic nie pomogła, no może jedną rzecz naprawił nie wywala już błędu wałka, bo jak się okazało w poprzednim serwisie zapłaciłem za oryginalny czujnik a została założona podróbka za 20 zł i to ona wywalała błąd, więc błąd czujnika został wyeliminowany, kolejnym krokiem było sprawdzenie wtrysków i jak się okazało są one OK, następnie dostałem informację, że walnięta jest pompa wtryskowa skoro takie info poszło to zakupiłem oryginalną pompę wtryskową z myślą, że już wszystko będzie działać, (bo przecież sprawdzał ....) a tu po zamontowaniu pompy niespodzianka, auto dalej ma te same objawy, już powoli przestaję wierzyć w Polskich mechaników, ponieważ auto stoi tygodniami w warsztacie i po wielokrotnych zapewnieniach, że przyczyną jest na 100% ta część okazuje się, że to nie jest to. Pomijam fakt, że zostałem oszukany u pierwszego mechanika, Może macie jakieś sugestie za co się teraz złapać ?
Ja mam jedną radę.Kup sobie Opcoma podłacz go przy odpalaniu i zrób zapis danych.
Wtedy można będzie porównać parametry czujników czy odbiegają od normy.
  • 5 miesięcy temu...
Gość katoga64
Witam
Nie chce powielać i otwierać nowego tematu więc podepnę go pod już istniejący .Szablonowy problem jak u kolego
TiKiKi
.Podobny schemat wymiany podzespołów prawdopodobnie niepotrzebnie bo autko odpala żle. Załączam film od 0,40 min trzęsie silnikiem.. Żadne kody błędów nie wystepuja . Trzech mechanikow nic nie poradziło. Jakies sugestie .
Gość katoga64
Wtyryski wyciągnoł mechanik bo jeden był zapieczony wstawił regenerowane i wprowadził kody w kompa. Chodzą poprawnie po dodatkowej wymianie pompy ciśnieniowej też po regeneracji. Nic to nie pomogło Obecnie autko pali na trzy próby raz jak widac na filmie. Na wolnych obrotach do 1500-2000 rozpedzając sie na 2-biegu silnik wydaje dziwny dzwięk potem wszystko jest ok (3-bieg i wyżej) ma dynamikę jazdy przyspiesza bez problemu chodzi normalnie. Ręce opadaj myslę choć nie jestem fachowcem ale problem może byc z elektryką.???
Gość katoga64
W dniu dzisiejszym mechanik (z Polski) wymienił dwa czujniki jak na zalączonych fotkach.Auto narazie jest w trakcie obserwacji bo w warsztacie pali 10/10 bez problemów. Test pokarze czy to było przyczyna robienia z Combo-Zetora.
Drugie zdjątko ma za duży plik i się nie załaduje Sorrki.
Edytowane przez katoga64
