Gość Micchalek Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Witam serdecznie, Mam pytanie dotyczące montażu kamerki.Chciałbym zamocować kamerkę za lusterkiem z prawej strony, tak aby była nie widoczna dla kierowcy. Chciałbym jednak aby nie było zbędnych kabli oraz aby była podłączona gdzieś do instalacji tak aby po przekręceniu stacyjki miała prąd i aby kamera zaczęła działać. Wersja mojej astry posiada szyberdach elektryczny, jak wiadomo przyciski znajdują się u góry. Wstępnie myślałem sobie czy nie dało by się tam tego gdzieś podłączyć. Czy ktoś ma doświadczenie z tym oraz ewentualnie czy mógłby udzielić wskazówek (o ile się da to tam podłączyć) jak rozebrać cały ten element z podświetleniem oraz do których kabli to podpiąć? Chyba, że jest jakieś lepsze miejsce może w którymś słupku czy coś takiego?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Lusterko też ma zasilanie, więc może tam? Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Wersja mojej astry posiada szyberdach elektryczny, jak wiadomo przyciski znajdują się u góry. Wstępnie myślałem sobie czy nie dało by się tam tego gdzieś podłączyć. Jeżeli jest tam plus po zapłonie to miałbyś robotę ułatwioną. Ja kamerkę w Mery A u kolegi podpinałem do zapalniczki bo miał po zapłonie. Przewód puszczałem prawym słupkiem i wypuszczałem przez oprawkę lampki kabiny .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 U góry jest stały plus w lampce otwarcia drzwi oraz jeśli auto posiada lampki do czytania (takie niby soczewkowe) to pojawia się na nich plus po stacyjce. Jedna ważna rzecz: nie można dać kamerce bezpośrednio 12V bo ją strzeli. Ładowarki (w tym te na USB) mają napięcie zredukowane do 5V więc ostrożnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Jedna ważna rzecz: nie można dać kamerce bezpośrednio 12V bo ją strzeli No właśnie ja tego nie dopisałem że do zapalniczki dopiąłem uniwersalną zapalniczkę i ją schowałem pod schowkiem. Ładowarka jest do niej wpięta na stałe i zabezpieczona przed wysunięciem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Można kupić gotowe układy obniżające napięcie z 12V do 5V. Nie potrzeba kombinować z zapalniczką. Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Micchalek Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Dzięki za podpowiedzi, Spróbuje sobie to jakoś zdjąć tak jak tutaj jest to pokazane i zobaczę. http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-j/body_hardware_and_trim/instrument_panel_and_console_trim/repair_instructions/roof_console_replacement_assembly/ Elektronikiem nie jestem, ale pewnie jak podepnę miernik pod przewody (pewnie czarny i czerwony) to powinno być zero a po przekręceniu kluczyka 12V ? Mógłbyś wrzucić linka z układem obniżającym napięcie? Znalazłem jedynie a to z usb a to z micro usb   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Miernik na 20 V stałego jedną końcówkę do karoserii ( jakaś śrubka wkręcona w karoserię) druga do przewodu. I widzisz kiedy masz prąd i jakie napięcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał Sobczuk Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Ja niedawno mocowałem wideo rejestrator w Insignii. Kabel puściłem nad szybą, schowałem pod podsufitkę. Potem słupkiem za plastikowymi zaślepkami, pod deską i dostałem się pod kokpit. Podłączyłem od tyłu do zapalniczki. Kabli nie widać. Kamera włącza się po włączeniu silnika. Nie wiem, czy jest sens bawić się w rozbieranie lampek. Montaż zajął mi ze 2h z czego większość czasu to rozebranie kokpitu i zrobienie przyłącza do zapalniczki (przez bezpiecznik etc). Samo chowanie kabla zajęło mi może 15 min.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wjmail Opublikowano 26 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 (edytowane) Cześć. Wczoraj podpiąłem kamery (M9S dual) do instalacji korzystając z adaptera zasilania VIOFO (https://allegro.pl/oferta/adapter-zasilania-12-24v-viofo-8063159393). Kabel poprowadziłem lewą stroną pod tapicerką wprost do skrzynki z bezpiecznikami - żeby nie ingerować w instalację, plus podpiąłem bezpośrednio pod bezpiecznik korzystając z bypassu (takiego jak ten: https://allegro.pl/oferta/gniazdo-bypass-bajpass-mini-dodatkowy-bezpiecznik-7397113893), a minus pod śrubę, która dociska spód kokpitu do karoserii. Mam jednak 2 pytania: Który bezpiecznik daje napięcie tylko w momemcie kiedy silnik pracuje? Na razie podpiąłem się pod bezpiecznik nr 24 (prawy dolny narożnik, trzeci od dołu) ale tutaj napięcie jest cały czas. Myślę, że nr 6 (przednie gniazdko zasilania wg tej strony - https://bezpieczniki.net/opel-astra-j-astra-iv-2013-bezpieczniki-schemat) będzie dobry ale tego jeszcze nie sprawdziłem. Mam Astrę J sedan - jak się tam podpiąć pod światło cofania? Kamera potrzebuje sygnału z ze światła wstecznego żeby automatycznie uaktywnić obraz z tylnej kamery. Po ściągnięciu klapki (tapicerki z klapy jeszcze nie ściągałem więc nie wiem co tam jest) mam dostęp tylko do oprawki i kawałka przewodu ale nie chciałbym w niego ingerować - jest gdzieś miejsce, gdzie mogę się bezpiecznie podpiąć? Może jest jakiś bezpiecznik, który jest zasilany tylko jeśli wrzucę wsteczny? Edytowane 26 Listopada 2019 przez wjmail Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
