Gość inkboch Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Posiadam Corse C 1,2 80KM i jest wyciek - podejrzewam, że od simeringu wału korb. Czy trzeba rozbierać cale zawieszenie by to wymienić? Może jest inny sposób? Za wszelkie sugestie dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Skrzynie musisz wyjąć,zawieszenie odkrecasz przy piastach, połosie out, ogólnie sporo roboty i pojęcie potrzebne   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_86 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 tak jak Gawlak napisał trzeba mocno opuścić sanki widziałem jak to mechanik u mnie robił.Ale upewnij się że to na pewno ten uszczelniacz, w moim przypadku sączyły się cały czas krople oleju na łączeniu skrzyni z silnikiem (na tym garbie w najniższym miejscu) no i okazało się po całej rozbiórce że w środku jest sucho oczywiście uszczelniacz został wymieniony a problem był dalej (uszczelniacz wału ELRING 40zł, wyjęcie skrzyni 300zł)Okazało się, że wyciek jest z pod podstawy filtra oleju, nawet gdzieś tu na forum dopytywałem jak to dobrze uszczelnić, iż po wymianie uszczelki gumowej i tak delikatnie się sączyło (być może za mocno dokręciłem) wtedy ktoś doradził mi uszczelniacz reinzosil i dopiero wtedy było ok Oczywiście to był mój przypadek, nie mówię że u Ciebie tak jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 bo zaczyna sie od umyia okolic gdzie jest zapocone i po jezdzie sprawdza zrodlo wycieku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Nie trzeba nic z zawieszeniem robić. Półosie won, spuścić olej ze skrzyni, rozłączyć pająka, podeprzeć silnik, odkręcić poduszki skrzyni i można ją odkręcać. Wymiana sprzęgła zajęła mi niecałe 2h, to można doliczyć 15-20 minut na uszczelniacz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
