Kontrolka ładowania - a ładowanie jest
Gość skalek
Witam
Od jakiegoś czasu samochód zaczął sypać błędami, pojawia sie kontrolka akumulatora oraz opadają wszystkie wskazówki na wskaźnikach. Po lekturze forum wysłałem sterownik silnika do sprawdzenia jednak okazało się że nawet jego podmiana do innego samochodu wskazała że komp jest sprawny. Jednak nadal pojawiają się błędy, pomóżcie co to może być. Oto moje błędy
U2105 - brak komunikacji z ECM
B1485 - prąd wzbudzenia alternatora zacisk 61 przerwany obwód
B3795 - usterka żarówki kierunkowskazu lub zbyt wysokie napięcie
C1506 (00) - brak sygnału obr/min z silnika
C1532 (08) - Usterka czujnika pozycji kierownicy
C1528 (08) - Montaż mechaniczny
00174- nieprawidłowy sygnał temp chłodziwa
00177 - obieg prądowy czujnika paliwa wartość ujemna
po ponownym uruchomieniu silnika błędy nie występują. Jednak były przypadki że nie można było uruchomić samochodu
proszę o pomoc
  • Odpowiedzi 29
Opublikowane grafiki
A co zrobiłeś np z tym błędem?
Ja bym się przyglądnął wiązce i alternatorowi.
Zmierz jakie napięcie masz na wzbudzeniu.
Same się kasują?
Czym to odczytujesz?
Alternator zrobiony o ktorej wiazce mowisz?
Bledy niekasuja sie tylko sa jako nieaktywne.
Edytowane przez skalek
Ale jak zrobiony?
Sprawdzony mostek prostowniczy.?
Zmierzone napięcie na klemach aku i na altku?
Wiązka- przewód altek -aku i przewód wzbudzenia.
Błędy skasuj i zobaczysz co wyskoczy pierwsze.
Bo na razie jest lekki galimatias .
Ale jak zrobiony?
Wymieniony regurator napiecia na org bosch
Mostek sprawdzony
- Zmierzone napięcie na klemach aku i na altku?
Tak jest podobne
- Wiązka- przewód altek -aku i przewód wzbudzenia.
Ktory to przewod wzbudzenia?
- Błędy skasuj i zobaczysz co wyskoczy pierwsze.
Problem z tym że wszystkie pojawiaja sie razem
- Bo na razie jest lekki galimatias .
Wiem dla tego szukam pomocy u was
Ten cienki
To posprawdzaj jeszcze masy.
Jeszcze pytanie czy to sam robiłeś (regenerację) czy ktoś?
Ten cienki
Regeneracja robiona przez warsztat, twierdzili, że diody sa ok, mieli watpliwosci co do reguratora to go wymienili,
poszukam po kablach jak radzisz
Kable sprawdzone i wyglada wszystko ok. Teraz nieraz pojawia sie kontrolka Esp i jest bład c1532 ( 8 ) usterka czujnika pozycji kierownicy - a wspomaganie dziala normalnie po zgaszeniu znika kontrolka. Innym razem znowu zapala sie kontrolka ładowania, opadaja wszystkie wskazówki na zegarach i sa błędy: c0255 (0) ,u2103 (4),u2105 (4), u2107,u2104,u2108 błedy połaczenia z szyna can ,oraz wspimniane wczesniej b1485 (9) blad wzbudzenia alternatora zacisk 61 przerwany obwod , jakies sugestie bo powiem że rece opadaja, pomóżcie
Opadające wskazówki to ja bym sprawdził czy licznik dobrze siedzi we wtyku za nim.
Wyjmij licznik i sprawdź piny czy są czyste.
Ale ja też bym sprawdził Cima
Nie wiem tylko czy go masz>
Tutaj masz podobny temat http://forum.opel24.com/topic/64354-blad-komunikacji-ecu-zegary-i-kontrolki-wariuja/
