adam1954 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Ale nie wiem czy w późniejszych miała. Cim jest pod kierownicą. Sam teraz nie wiem jak to jest montowane. Ja mam Mery 2003 z rynku polskiego i nie mam Cana Kolega ma Mery 2003 z silnikiem Z16SE z klimą z rynku niemieckiego i ma szynę Can. Szukałem kiedyś od czego to zależy ale nie doszukałem się.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalek Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 (edytowane) Moja jest z polskiego salonu. Jak rozpoznac czy jest szyna can? Po nr vin da rade? Bo jesli nie ma cima to jedynym modułem jest sterownik silnika. Jesli sterownik był sprawdzany i działał poprawnie tylko że w vectrze to jego usterka mogła nie wyjść na jaw? Inna kwestia jak na prawde był testowany gdyż wysylalem go na testy i nie wiem jak ten test wyglądał Edytowane 6 Sierpnia 2017 przez skalek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 O ile dobrze pamietam podłączając Opcoma wchodząc w diagnostykę, automatyczna identyfikacja pojazdu i tam wychodzi sposób łączenia albo KWP2000 albo Can   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalek Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 (edytowane) Łaczyłem sie kilka razy i jest kw2000 nawet bledy zapisane na kompie ze sterownika sa w tym protokole. Czyli nie mam can /cima ?Podtrzymuje pytanie o testowaniu sterownika w innym modelu auta na ile jest wiatygodne? Edytowane 6 Sierpnia 2017 przez skalek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Moim zdaniem 50/50 % Jak długo było jeżdzone innym autem na tym sterowniku.? Czy był tylko podpięty i sprawdzony że odpala i silnik pracuje? Podczas przepinania styki mogą sie poprawić, zimne luty też mogą lepiej stykać. Te firmy które naprawiają sterowniki sprawdzają ich sprawność nagrzewając je. Pytanie czy błędami zaczyna walić gdy się silnik nagrzeje? Ale ja cały czas mam podejrzenie na licznik i przewód wzbudzenia od altka do niego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalek Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 (edytowane) Sterownik byl ponoc zamntowany w aucie i jeżdżony przez 2 dni. Zegary jeszcze sprawdze , duzo rozbierania zeby sie do tego dobrac? Bledy komunikacji na ciepłym silniku, i opadanie wskazowek tez na ciepłym, z esp nieraz zaraz po uruchomienu zimnego auta wywali. dzieki za sugestie Edytowane 7 Sierpnia 2017 przez skalek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 No to na ciepłym to w wiekszości jest od sterownika. Sterownik byl ponoc zamntowany w aucie i jeżdżony przez 2 dni. Ponoć? Zegary? https://op-meriva.blogspot.com/2014/12/wymontowanie-zegarowlicznika.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalek Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 No właśnie sterownik podejrzewalem i został wysłany do sprawdzenia/ naprawy lecz wg firmy jest dobry nie ma uszkodzeń. Dzieki za manual z zegarami, ta wtyczke nakeży tylko docisnąć czy coś podkładać jak pisali koledzy w innych postach?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Wszystko zależy co masz uszkodzone i czy w ogóle uszkodzone we wtyczce. Ja gdy wypinałem,psiknąłem dla pewnosci kontaktem i przy składaniu dobrze docisnąłem licznik aby było słychać kliknięcie(zatrzaski)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalek Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Wszystko zależy co masz uszkodzone i czy w ogóle uszkodzone we wtyczce. Ja gdy wypinałem,psiknąłem dla pewnosci kontaktem i przy składaniu dobrze docisnąłem licznik aby było słychać kliknięcie(zatrzaski) Walka trwa nadal Liczniki wyjęte poprawiona kostka i znowu po nagrzaniu silnika wszystkie wskazówki opadają (nie za każdym razem) pojawia się kontrolka ładowania I ESP.Zauważyłem że jednocześnie z tym miga dolny wiersz na wyświetlaczu radia (rds stacji ,nr utworu cd) ma ktoś pomysł gdzie szukać po woli ręce mi opadają a mechanicy tracą pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
