Zdjęcie
Stuki w zimnym silniku / ubytek oleju
1.2 55kW 16V Z12XE popychacze stuki silnik
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Terazniejszy
Terazniejszy
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Model:Opel Corsa B
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 sierpień 2017 - 19:22
Witam.
Zauważyłem, iż po odpaleniu silnika, w początkowej fazie słychać miarowe stukanie, metaliczne, które ustaje po nagrzaniu silnika.
Znajomy powiedział, że mogą to być popychacze.
Dodam, że muszę ostatnio dolewać olej, gdyż znika : )
Czy faktycznie to mogą być popychacze, które nie radzą sobie z zimnym olejem, a później, po nagrzaniu - już pracują prawidłowo ?
Jaki koszt wymiany ?
Dzięki za pomoc.
Bart.
  • 0
Użytkownik jest zalogowany Google Adsense
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16549 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 sierpień 2017 - 19:30
A na jakim oleju jeździsz i dlaczego mineralnym ?
Kiedy robiłeś ostatnią wymianę ?
Poszukaj też wycieków.
  • 0
#3 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 7690 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 sierpień 2017 - 19:33
Olej może ubywać z 3 powodów: uszczelnienia zaworów, pierścienie i wycieki na zewnątrz.
Hydro po prostu trzeba sprawdzić które sa miękkie i właściwie wszystkie bym wymienił
Pewnie przez to że olej znika  :D
  • 0
#4 OFFLINE   Terazniejszy
Terazniejszy
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 sierpień 2017 - 19:57
Jeżdżę na Valvoline Maxlife 10w40, do niedawna oleju nie ubywało.
Wycieków na zewnątrz nie widzę, raczej sucho.
Hydro, czyli ?
Pozdrawiam.
  • 0
#5 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9152 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 sierpień 2017 - 20:03
A ja tak zapytam ile silnik na nalatane km i jakie robisz interwały wymian.
2 pytanko ile oleju dolewasz na 1000km.
  • 0
#6 OFFLINE   Terazniejszy
Terazniejszy
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 sierpień 2017 - 20:16
Przebieg :166 tys km.
Wymieniam co rok, średnio co 15 tys.km.
Przyznam, że dolałem dopiero 2 razy, jeszcze nie sprawdziłem dokładnie ile przez ten czas przejechałem : )
Dziś wracałem z Rzeszowa do Poznania. Auto szło ładnie. Na początku wspomniane stuki przez jakiś czas. Później (po nagrzaniu) - już bez stukania.
Zauważyłem też, że pojawiały się podczas określonej prędkości, później znikały - tak, jakby wpadało coś w rezonans ? Może też  tylko wydawało mi się - nie jestem pewien.
  • 0
#7 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 7690 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 sierpień 2017 - 20:35
No cóż stukanie nie koniecznie musi być od hydropopychaczy.
Ale to już sam musisz osłuchać co stuka.
Auto jest u ciebie.
Kup stetoskop w aptece i szukaj gdzie największe nasilenie .
Pisałeś że bierze olej to myslałem że sprawdziłeś ile na 1000?
Czy pół litra czy litr.
Valvoline to dla mnie bardzo dobry olej.
  • 0
#8 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9152 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 sierpień 2017 - 20:36
Ja bym najpierw wykluczył np, uszkodzenie kolektora wydechowego lub uszczelki.
  • 0
#9 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 7690 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 sierpień 2017 - 21:04
Może też być wina łańcucha.
  • 0
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.2 55kW 16V Z12XE, popychacze, stuki silnik
