Zdjęcie
Vivaro - różnica silnika G9U 630 114km a G9U 630 146km
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   st60
st60
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Model:Opel Vivaro
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 sierpień 2017 - 17:30
Witam Wszystkich.
Dałem ciała podczas zakupu Vivaro z 2008r. :( Zakupione auto bylo sprzedawane jako 2.5 CDTI o mocy 146km
Trafił się naprawdę ładny egzemplarz więc sprawdziłem na stacji diagnostycznej i zakupiłem.
W Swoim mieście oddałem do zaufanego mechanika który zrobił rozrząd,oleje itp. Stwierdził że auto naprawdę zadbane.
Pojezdziłem trochę i podczas trasy zapalił się DPF i auto strasznie muliło.
Jako że będę poruszał się tylko po miescie (Warszawa) oddałem auto do wycięcia DPF. Jak się okazało silnik nie miał 146km a 116/84kw
Wkurzyłem się trochę......
Firma tuningująca mówi ze podkręci go do owych 150km bo silnik jest ten sam?
No własnie czy to na pewno ten sam silnik bez żadnych różnic?
Co radzicie zrobić ze sprzedającym?
Będę wdzięczny za podpowiedzi
Pozdrawiam
  • 0
Użytkownik jest zalogowany Google Adsense
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 7690 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 sierpień 2017 - 18:41
Sprawdź sobie po Vin ile było fabrycznie.http://opelvindekoder.pl
A ze sprzedającym myślę że nic nie załatwisz bo po pierwsze uszkodziłeś auto demontując DPF.
Po drugie nic mu nie udowodnisz. Bo mógł nawet nie wiedzieć że poprzedni właściciel zmienił silnik.
Po trzecie to ja bym sprawdził czy tuner nie chce cię naciągnąć
  • 0
#3 OFFLINE   st60
st60
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Model:Opel Vivaro
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 sierpień 2017 - 19:11
Adam dziękuję za odpowiedz:)
Dzwoniłem do sprzedającego informując go o tym ale nic nie mówiąc o DPF-ie
Był bardzo zdziwiony że ta pojemność występuje pod różną mocą. Sądził że jak 2.5 to 150km. Obecnie jest w Holandii ale po powrocie ma się odezwać.
Ciekawi mnie tylko czy to ten sam silnik z mniejszą mocą czy osprzętem czy coś zupełnie innego?
Tunera jeszcze sprawdzę (dzięki za radę)
Vin W0LF7BRB68V671632
  • 0
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 7690 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 sierpień 2017 - 19:46
http://dixi-car.pl/o...-techniczne.htm
Według tego to jest 114 przy 2.0
Ty masz 2.5.
Sprawdziłbym według  Vin nr silnika  i porównał z tym w czerwonej książce.
  • 0
#5 OFFLINE   st60
st60
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Model:Opel Vivaro
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 sierpień 2017 - 20:32
Adam sprawdzę jak odbiorę twardy dowód z kartą pojazdu.
Dziwne że katalogach nie widać tego silnika ale jednak jest.
http://baza.edpol.pl...a=00084&b=04758
Pojazd dostępny jest obecnie w nowej, eleganckiej, stalowoszarej kolorystyce nadwozia; zamówić można również przyciemniane szyby. Unowocześniona oferta silników obejmuje jednostkę z 2-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 117 KM, jak również siedem wersji jednostek wysokoprężnych o mocy od 90 KM do 146 KM. Wersje 2.0 CDTI są dostępne z filtrem cząstek stałych lub bez niego, podobnie jak wersje ecoFlex i modele mieszane DPF/ecoFlex. Na szczycie oferty znajduje się wersja 2.5 CDTI z potężnym silnikiem o mocy 146 KM. Sprzedaż wersji 2.5 CDTI z silnikiem 114 KM zostanie wstrzymana."
Zródło:
http://moto.onet.pl/...la-vivaro/sqqkp
  • 0
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 7690 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 sierpień 2017 - 20:39
Może gdybyś popytał w ASO?
  • 0
#7 OFFLINE   st60
st60
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Model:Opel Vivaro
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 sierpień 2017 - 20:43
Popytam i dam znać. Myślę że sprzedawca umyślnie tego nie zrobił....
Dziękuję Adam za zainteresowanie:)
  • 0
Podobne tematy: Collapse
