Gość endriulodz Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Witam , mam taki problem ,dałem do warsztatu moją Astrę G 1,6 16V na wymianę głowicy ,głowicę dałem drugą po regeneracji, mieli tylko zamienić ( stara miała wypalony zawór ), oczywiście dałem kompletny rozrząd z pompą wody, nowe śruby do głowicy komplet uszczelek olej, filtry itd, dzisiaj po wielkich trudach i zmaganiach od środy, mogę odebrać samochód, tj.3 dni robocze ! , na miejscu okazuję się że samochodu nie można odpalić , komputer pokazuje błąd 1230 Uszkodzenie w obwodach przekaźnika pompy paliwa / przekaźnika zasilania sterownika oraz po włączeniu zapłonu słychać terkotanie przekaznika tego pod maską (kolor fioletowy) ,świeci się kontrolka samochód z kluczykiem, chłodniczka z wiatraczkiem oraz również załączają się obydwa wentylatory ,silnik jest od 3 dni zimny !, rozrusznik kręci ale nie odpala ? możę Wy będziecie mądrzejsi od tych nie douczonych mechaników , oni tylko po głowach się drapią i nie wiedzą co to może być ? proszę o podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Masy aby na pewno wszystkie dokręcone?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Masy nie przykręcili którejś.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość endriulodz Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Masy aby na pewno wszystkie dokręcone? niby sprawdzali ale nie mam pewności , żałuję że do nich pojechałem ale też ktoś mi polecił ten warsztat , w Zgierzu i teraz są problemy, w poniedziałek ma przyjść jakiś elektronik ,z kompem, podobno pracował w serwisie Opla to może będzie bardziej kumaty ? niby sprawdzali ale nie mam pewności , żałuję że do nich pojechałem ale też ktoś mi polecił ten warsztat , w Zgierzu i teraz są problemy, w poniedziałek ma przyjść jakiś elektronik ,z kompem, podobno pracował w serwisie Opla to może będzie bardziej kumaty ? I jeszcze jedna rzecz , bo boję się czy nie mógł uszkodzić się sterownik silnika ,ponieważ jak pojechałem zobaczyć postępy prac to zauważyłem że nie odkręcili klemy z akumulatora ? , z tego co wiem to powinni odłączyć zasilanie przed zdjęciem sterownika i innych czujników ,czy dobrze myślę czy nie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 z tego co wiem to powinni odłączyć zasilanie przed zdjęciem sterownika i innych czujników ,czy dobrze myślę czy nie ? Powinno się tak robić aby nie wywaliło błedów. Nie zrobili ,to powinni błędy wykasować. Ja kiedyś też wypinałem sterownik bez odłączania i nie było problemów. Ale co i jak robili tego nikt nie wie. Natomiast wiem jedno: spaścili robotę więc reklamacja i maja naprawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Ano widzisz, trzeba było poczekać i w środę zaprowadzić do "mojego" warsztatu. Byś chociaż poznał kolegę wariata - mnie Podjechał bym do Ciebie, ale nie mam na razie czym, bo corsa się maluje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość endriulodz Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Witam ,dzięki kolego za wsparcie , jutro zobaczę co oni zdziałają ? ,od rana mają jakiegoś elektronika sprowadzić z kompem ,może on coś wyduma ,pracował w serwisie Opla , oni nawet nie mają nic żeby podłączyć się przez OBD, ja mam swój taki skaner który wyświetla błędy dlatego wiem co jest za błąd 1230, czekam jutra i zobaczę co będzie ,nie daruję im tego i nie zamierzam nic dopłacać .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 1230 to przekaźnik silnika Sprawdź sobie te dwie rzeczy co masz w załączniku. Są w komorze silnika. bezpiecznik nr.6 20 A i przekaźnik R5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość endriulodz Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 A co sądzicie na temat tych wentylatorów które po włączeniu zapłonu załączają się obydwa naraz i chodzą cały czas ,nawet po wyłączeniu zapłonu ,dopiero odłączenie akumulatora przerywa ich pracę , a przekaznik brzęczy cały czas ,po wyjęciu jest cisza a kontrolka samochodziku z kluczykiem miga cały czas, myślę że zrobili jakieś zwarcie ale już nie wiem sam ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Ja zadam ci pytanie czy sprawdziłeś jak pisałem. Kończymy gdybanie ,zaczynamy działanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
