Ułamany przewód
Gość mnew
Dzień Dobry,
Dziś podczas czyszczenia egr oraz przepustnicy niestety uszkodziłem przewód. Jak się potem okazało był bardzo twardy, więc niewielkie "dotknięcie" spowodowałoby jego uszkodzenie (zaznaczone na czerwono). Od czego jest ten przewód i jak go rozłączyć przy kabinie, aby była możliwość jego wyjęcia?
Dziś pod samochodem znalazłem również drugi przewód, który był luźny. Niestety pod silnikiem nie znalazłem miejsca, w którym mógł być przytwierdzony.
Dzięki wszystkim za pomoc.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/8/12/9073409_IMG_20170812_204355.jpg
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2017/8/12/9073408_IMG_20170812_204405.jpg
Pierwszy: wakupompa :arrow: serwo. Hamulec będzie z drewna i słaby.
Drugi: odpływ wody z obudowy filtra powietrza.
Czy w takiej sytuacji nie powinienem odpalać samochodu, aby czegoś nie uszkodzić?
Czy koniecznym będzie również potem odpowietrzanie?
Edytowane przez mnew
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
Jedno pytanie jeszcze: jak rozpiąć ten przewód? Próbowałem go "wypiąć" ale niestety się to nie udaje, a nie chciałbym niczego uszkodzić
Trzeba go ścisnąć. Nie potrafię tego opisać, ale zajmuje to kilka sekund.
Naciśnij tam, gdzie biało jest i zejdzie, to taki zatrzask.
Ok, tylko problem dotyczy wyjęcia przewodu od strony kabiny. Nie ma tam żadnych zatrzasków, czy jest to wyjęcie na siłę (jakieś gumy)?
