P0200 i brak iskry - nie odpala
Gość kamil9480
  • Odpowiedzi 20
Opublikowane grafiki
Sprawdź czy masz napięcie na wtryskiwaczach. Również czy do cewki dochodzi napięcie
Czujnik wału tez sprawdź miernikiem jaką ma rezystancje.
Sprawdź też czy masz wszystkie masy w wtyczce ECU. Schemat znajdziesz w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/74686-pilnie-potrzebuje-opis-foto-pinow-zlacza-ecu/
sprawdzę z rana bo w nocy to nie robota. Napięcie na wtryskiwaczach czyli napięcie na przewodzie do wtryskiwaczy? Tylko, że nie wiem czy złapie bo tam jest chyba napięcie dopiero jak wał się obraca
No to mamy już jakąś podpowiedź.
Spróbuj wyłączyć LPG na bezpieczniku aby sygnały poszły bezpośrednio ze sterownika do wtrysków a nie przez emulator wtrysków od LPG.
Właśnie próbowałem ale dalej nic. W tej instalacji nie ma emulatora wtrysków lub nie ma go osobno bo do każdego wtryskiwacza dołączony jest przewód, który idzie do sterownika LPG
Napięcie na wtryskiwaczach będzie już po włączeniu zapłonu.
Obwód zamykany jest przez ECU które podaje masę na jeden z przewodów co powoduje przepływ prądu.
Jest wewnętrzny.
Może jeszcze być że straciła się ciągłość przewodów.
Możesz sprawdzić(przedzwonić) te przewody od wtrysków do tych pinów od sterownika które ci podałem.
Ale to po tym jak sprawdzisz tak jak pisze Kacper.
Ale jeszcze przed tym wszystkim posprawdzaj punkty masowe na silniku i karoserii.
A więc sprawa wygląda tak. U mnie jest sterownik z dwiema wtyczkami, czerwoną i białą. W większości przypadków masa we wtyczce zgadza się z masą na karoserii/silniku. W większości bo na niektórych "brązowo-kolorowych" nie ma masy, a na niektórych jest. Dodatkowo niektóre przewody są połączone z innymi i zaizolowane np czarny z dwoma brązowymi. Nie wiem czy tak było od nowości czy ktoś tam coś robił.
