Astra H problem z licznikiem
Gość Matthew97
Mysle, ze licznik jest ok.
A ja myślę że warto wyjąć licznik i sprawdzić tam piny i je spsikać kontaktem.
Drugi błąd masz właśnie od komunikacji z licznikiem.
Więc trzeba to sprawdzic.
Dodatkowo co z bezpiecznikami 11od wskaźników i 34 od modułu CIM?
Licznik wyjęty, wyczyszczone piny i nic. Bezpiecznika nr 11 nie mam, a 34 jest dobry. Na wszelki wypadek podmieniłem, ale to tez nic nie dało. Dowiedziałem się, że za przednim zderzakiem idzie jakiś dość istotny w tej sprawie kabelek, więc zobaczę czy jest cały. Więcej pomysłów nie mam...
