Gość skalek Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam Gdzie w silniku Z1,8XE znajduje się czujnik położenia wału korbowego ? Edytowane 16 Sierpnia 2017 przez skalek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 szukaj w takich miejscach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalek Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 (edytowane) szukaj w takich miejscach No właśnie oglądnąłem okolice koła zębatego na wale i nie widzę powinien być taki i go nie widzę Edytowane 16 Sierpnia 2017 przez skalek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 To popatrz pod filtrem oleju. Między filtrem a czujnikiem poziomu oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 To popatrz pod filtrem oleju. Między filtrem a czujnikiem poziomu oleju O Adam był pierwszy. A tu masz fotkę - szukaj w czerwonym kółku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalek Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 To popatrz pod filtrem oleju. Między filtrem a czujnikiem poziomu oleju podziękował za pomoc tam się go nie spodziewałem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 O Adam był pierwszy. A tu masz fotkę - szukaj w czerwonym kółku. z18xe.jpg to czujnik ćisnienia oleju nie czujnik wału korbowego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 to czujnik ćisnienia oleju nie czujnik wału korbowego Nie kolego. Czujnik ciśnienia jest gdzie indziej.W pompie oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Racja własnie widziałem wał korbowy Przepraszam za zamet   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalek Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Przy okazji zapytam czujnik położenia wałkow rozrzadu czesto pada w tych silnikach? Jakie sa objawy padu czujnika wału korbowego a jakie czujnika wałków rozrządu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
