Gdzie jest czujnik położenia wału Z1,8XE
Gość skalek
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
wału korbowego z reguły po nagrzaniu auto gasnie lub przerywa a wałków to nie wkręca się na obroty powyżej 4-4,5 tys ale lepiej podpiąc pod komputer i masz pewniaka
U mnie właśnie raz na jakiś czas nie chce odpalić. Rozrusznik kreci a auto nie pali. Brak błędów zwiazanych z czujnikiem. I nie wiem czy to czujnik położenia wału , wałków rozrzadu czy zawiesza się pompka paliwowa. Bo inne przyczyny nie przychodza mi do głowy.
Przy czujniku wałków rozrządu silnik fajnie odpala - problemem są wyższe obroty, wchodzenie i schodzenie z nich. U mnie (uszkodzenie przewodów w wiązce 2 na 3) opornie wkręcał się na obroty a schodząc z nich pojawiały się strzały.
Sprawdził bym ciśnienie paliwa i regulator.
I jeszcze z mojego doświadczenia z czujnikami Z18XE:
Nie kierować się ślepo wyskakującym błędem czujnika wału bo wymiana może nie pomóc.
Kiedyś wyskakiwał mi błąd tego czujnika, silnik potrafił gasnąć, szedł tylko do 4,5 tysiąca obr.
Wymieniłem cz.w. na ori i zero poprawy więc dałem z powrotem stary.
Uszkodzenie siedziało w czujniku wałka rozrządu a dokładnie padła izolacja przy samym czujniku i robiło zwarcie.
Przewody zostały naprawione, zaizolowane i czujnik śmiga do dziś a było to jakieś 4 lata temu.
Naprawa polegająca na odczytaniu błędu przez wszechwiedzący komp a potem wymiana tego co uznał za uszkodzone to nie jest dobra droga.
Regurator napiecia wymieniony. Cisnienia nie sprawdzalem bo jak pali to jezdzi dobrze. Wymienię czujnik wału i zobaczę. Jak sprawdzic pompę paliwa ewentualnie?
  • 1 rok później...
7 minut temu, Kosmos91 napisał:
Witam a mam pytanko, co to za czarna wtyczka zaraz nad,obok czujnika położeniawału?
Ale gdzie i w jakim motorku - u mnie żadnej wolnej nie mam X22XE i Z18XE.
Może jakąś fotkę byś podesłał.
