Gość impress Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Witam; przy zapalonym silniku i kilkukrotnym wciśnięciu pedał hamulca pedał staje się twardszy , nie bardzo twardy ale zdecydowanie twardszy (bez jazdy) , po przejechani paru metrów znowu jest ok. Płynu nie ubywa , auto hamuje ok. Przy wyłączonym silniku i naciśnięciu kilka krotnie pedał hamulca staje się bardzo twardy , po odpaleniu trzymając wciśnięty hamulce , staje się miękki - wniosek serwo działa. Proszę o poradę. Corsa C 1.3 cdti   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Ale może pada pompa Vacum. Zmierz podciśnienie Vacuometrem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 (edytowane) Jak to sprawdzić , trzeba mieć odpowiedni przyrząd ? Czy zabrudzone prowadnice klocków hamulcowych z przodu mogą powodować taki "efekt" z hamulcami , chodź jak by się nie cofały i tarły cały czas o tarczę to była by ona gorąca a taka nie jest. A nie jest tak , że przy cztero, pięciokrotnym naciśnięciu na hamulec zużyje całe podciśnienie. Pompa na biegu jałowym nie zdąży go uzupełnić /tutaj kłania się kurs na prawko i informacja dlaczego nie jeździ się na "luzie"- to jeden z powodów/. - taką inf. znalazłem w www. Biorąc pod uwagę powyższe wydaje mi się ,że jak jadę i wciskam hamulec raz za razem / w miarę potrzeby/ nie robi się on twardszy. Czy jakiś posiadać CC 1.3 cdti mógłby sprawdzić czy też ma takie objawy ? Edytowane 18 Sierpnia 2017 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Sprawna pompa Vacum powinna napełniać podciśnieniem prawie natychmiast. Mierzysz to Vacuometrem. http://allegro.pl/vacuometr-miernik-podcisnienia-i-cisnienia-vacum-i6921501589.html Sprawdza się wtedy czy podciśnienie szybko wraca do swojej przewidzianej wartości W Lagunie kolega ma fajne rozwiązanie bo ma akumulator podciśnienia i nawet gdy pompa już pomału zaczyna szwankować to jeszcze podciśnienie idzie z akumulatora. W Corsie nie ma chyba takiego urządzenia. Może też być jakaś nieszczelność na wężach. Ale to już trzeba pomierzyć. Dopiero wtedy widać jakie są spadki i czy pompa szybko je odbudowuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 A kwestia dot. że pompa na luzie nie daje rady? Jak jadę wszystko jest ok Nieszczelnosci nie ma gdyż płynu nie ubywa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Nieszczelnosci nie ma gdyż płynu nie ubywa O jakim ty płynie mówisz? Gdzie ty masz w podciśnieniu płyn? Tam jest powietrze z ujemną wartością ciśnienia (podciśnienie) Poczytaj sobie o układzie podciśnieniowym we wspomaganiu układu hamulcowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 (edytowane) >>Chodziło mi o wyciek płynu przy serwo .<< Jechałem około 80 KM /h wcisnęłam pedał hamulca lekko kilka razy później na maxa to zachamowal normalnie. Na luzie jak ktoś siedział w aucie i wciskal hamulec z serwa słychać minimalne buczenie to normalne ? Może układ hamulcowy się zapowietrzyl? Hamulec nie jest niewiadomo jak twardy po wcisnieciu go kilkakrotnie ale zdecydowanie jest trwardszy. Czy ktoś ma CC i sprawdził by czy też tak ma ? Edytowane 19 Sierpnia 2017 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Zapowietrzony hamulec po pompowaniu się po prostu dźwiga do góry. Jeżeli według ciebie twardnieje to znaczy że serwo ma za małe podcisnienie. Więc sie musisz zdecydować na określenie usterki. Z mojej strony rada jest taka:pomierz i sprawdź szczelność. Ktoś coś ma lub nie ma to nie jest wiele miarodajne.Jaką masz pewność że u tego kogoś wszystko jest sprawne? >>Chodziło mi o wyciek płynu przy serwo .<< Serwo też nie ma płynu lecz powietrze. Płyn jest w zbiorniczku i przewodach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
