henryk10 Opublikowano 1 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2017 Tę stronę przejrzałem .Ta skrzynia jest w opcji z wysprzęgnikiem a moja jest na linkę.Czy istnieje możliwość przekładki mechanizmu sterowania linką ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mashto Opublikowano 1 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2017 Witam, Musisz porównać obie skrzynie. Prawdopodobnie przekladka jest mozliwa. Niestety w epc niezbyt wiele widać. Ja przelożyłem "pająka" i u mnie smiga. Ale fakt, u mnie nie bylo linek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 1 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2017 Witam.Przeglądałem na allegro skrzynie do silnika Z12XE..W niektórych podano symbol 90 400 209 kt ory jest również na mojej skrzyni.Więc chyba żle nie trafiłem.Po dokładnych oględzinach skrzyni stwierdziłem sprzęgło obsługuje wysprzęgnik a nie linka .Przepraszam za błędną wypowiedż.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 5 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Witam.Przeglądałem na allegro skrzynie do silnika Z12XE..W niektórych podano symbol 90 400 209 kt ory jest również na mojej skrzyni.Więc chyba żle nie trafiłem.Po dokładnych oględzinach skrzyni stwierdziłem sprzęgło obsługuje wysprzęgnik a nie linka .Przepraszam za błędną wypowiedż. Mam pytanie tego rodzaju.Mianowicie czy jest możliwość zmiany sterowania sprzęgłem z siłownika na linkę .Jeśli tak to jest potrzebne do tej podmiany ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 15 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Mam pytanie tego rodzaju.Mianowicie czy jest możliwość zmiany sterowania sprzęgłem z siłownika na linkę .Jeśli tak to jest potrzebne do tej podmiany ? Witam.Odgrzewam temat .Zamontowałem kupioną skrzynię o identycznym oznaczeniu .No i krew mnie zalewa bo miała padnięty wysprzęgnik..Przy próbie odpowietrzenia płyn się lał z szczeliny między silnikiem a skrzynią .Obecnie jest wyjęta bo czekam za dostawą nowego wysprzegnika .Z ciekawości zdemontowałem pokrywę mechanizmu różnicowego.Okazało się że jest zbyt duży luz między zębny między kołem mechanizmu różnicowego a zębatką na wałku głównym.W związku tym mam pytanie gdzie można nabyć łożyska i części do skrzyni F13   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Zerknij czy o te łożyska pytasz http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/346/3395/36047,36045/ przykładowe linki poz.1 http://www.rufus.pl/home/1630-lozysko-f-85815rh-32x44x17-lozysko-specjalne-ina.html poz.5 https://www.hurtownia-techniczna.pl/lozysko-kulkowe-zwykle-6305-zz-p-2019.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 (edytowane) Co do tych łożysk to chodzi o te do mechanizmu różnicowego i wałka głównego strona od sprzęgła. Gdy się włączy bieg i rusza wałkiem sprzęgłowym słychać stukot w pobliżu zębatki napędzającej mechanizm różnicowy wałka głównego.I odwrotnie ruszając kołem zębatym mechanizmu ten odgłos słychać przy zębatce na wałku głównym.Wychodzi na to że jest za duży luz międzyzębny między obiema zębatkami.Ta skrzynia ma przebieg 213000 km. Edytowane 16 Września 2017 przez henryk10   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 17 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Witam.Cały dzień ryje w necie w poszukiwaniu łożyska o symbolu 90113108 do mechanizmu różnicowego i totalna klapa.W google wpisałem również i pojawiły się niemieckie strony a polskich zero.Skorzystałem z kolegi linka i równiez fiasko.Pozosło mi jedynie skasować luz tą nakrętką z jednej strony skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Ale spokojnie możesz zadzwonić pod telefony podany z linku jutro i się dowiesz czy mają.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Musisz szukać trochę na okrętkę. http://mdrolamentos.com.br/oferta-ROLAMENTO-DIFERENCIAL-COROA-DIR-E-ESQ-AGILE-CELTA-CLASSIC-CORSA-PRISMA-TIGRA-32007-X-Q-SKF-204512 Jak się wczytasz to zauważysz że łożysko 90113108 jest produkowane przez np. SKF z symbolem SKF 32007 X/Q Teraz możesz szukać łożyska z tym symbolem u lokalnych sprzedawców, Zamówić jak masz blisko np w inter cars https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3122341715301-32007_X%7CQ_%7CSKF%7C-lozysko-stozkowe.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
