1 bieg wentylatora chłodnicy VB Z18XE
Gość ja1987
Witam
Ostatnio miałem awarie wentylatora chłodzącego silnik, po wymianie uruchamia się dopiero przy 100 stopniach- gdy postoje w korkach przy 20 stopniach na zewnątrz w kilka minut temperatura dochodzi do tych 100 stopni, wygląda na to że nie ma 1 biegu na wentaltorze, jakie moga być tego przyczyny?
Czy może chodzić o czujnik wkręcany w chłodnice? Tak gdzieś w internecie wyczytałem, ewentualnie jak ten czujnik wygląda?
Mój silnik Z18XE
Masz 2 czy jeden wentylator?
Jeśli 1, i klima jest wyłączona to wentylator nie będzie działał dopóki temperatura nie osiągnie odpowiednią wartość. To chyba 90-100°C
Sent with handy.
Ale jakiego przekaźnika?
Przecież podałem ci opis przekaźników.
Dźwigaj maskę otwórz skrzynkę podobną do tej na rysunku i sprawdzaj jakie masz przekaźniki i który jest sprawny.
Nie odpowiedziałeś kicajowi ile masz wentylatorów
Zacznijmy od początku.
1 silnik zxe był montowany w vectrze C.
Masz xxe lub xxe1 .
2 czujnik w chłodnicy daje sygnał na pierwszy bieg wentylatora przy 100' C ,a drugi włącza się przy 105'C....
Jak nie wierzysz to go wykręć i sam sprawdź.
3 Z tego co wiem ,to zacząłeś pisać jak w Polsce zrobiło się gorąco, więc opisałeś prawidłowe działanie autka.
