Gość Bba_Lukas Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Witam. Przeszukałem internet i nie mogę znaleźć konkretnej informacji jakie dokładnie świece dobrać do mojej Sintry . Wiem już , że wielkość gwintu to M14x1,25 , długość gwintu 19mm, ale nie wiem jaką dobrać ciepłotę do silnika 2.2 z gazem. Znalazłem ngk LPG 1 numer 1496, tylko ta irydowo platynowa świeca kosztuje ponad 50zł za sztukę... Przewody kupię po prostu dobrej jakości z odpowiednią wtyczką. Samochód przerywa na niskich obrotach i pod górkę na gazie więc na pierwszy rzut idą właśnie świece, przewody i wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 http://forum.opel24.com/topic/72258-dane-techniczne-opel-sintra-22-benz-x22xe/ Do LPG świece stosuje się takie same, a jacy producenci są polecani przez użytkowników to znajdziesz na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Kolego. Ja kupuję zazwyczaj świece i przewody boscha.Raz też miałem świece GM. Wszystko łatwo dobierzesz na stronie inter carsu dla konkretnego modelu i silnika.Kupuję zwykłe świece ale mocno przestrzegam czasu i/lub km do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bba_Lukas Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Dziękuję za podpowiedzi , właśnie do intercarsu się wybieram, u mnie w Bielsku-Białej czynne do 14 , więc mykam .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 A masz numer klienta?mamy spore rabaty :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Ja się nigdy nie zawiodłem na NGK i używam w swoich autach od wielu lat, nie ważne czy z LPG czy bez stosuję takie jak zaleca producent auta/silnika. Do Sintry akurat - BKR5EK - V-line23. Odnośnie innych lepszych świec zapłonowych - to w opinii wielu dobrych gazowników to po co dawać coś co wymyślili w fabryce - natomiast ważnym jest żeby wymieniać świecę na czas i dobrze zestroić ustawienie instalacji LPG. Trochę inaczej jest przewodami - przy LPG powinny być trochę lepszej jakości, akurat aktualnie używam Janmor Proline - podobnych do takich - jak w tej ofercie - https://opelczesci.com.pl/pl/p/PRZEWODY-KABLE-ZAPLONOWE-SINTRA-VECTRA-B-OMEGA-2.5-3.0v6/1767 Zakładam na mokro spryskując końcówki WD-40.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bba_Lukas Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Nie Migel, nie mam jeszcze takowego numeru, ale mówisz warto się zainteresować?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Były jakieś Polskie przewody w atrakcyjnej cenie Cześć - te które podałem są właśnie polskie, ja na takich śmigam już prawie 4 lata, co prawda 2 komplet ale 100tkm zrobione.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Ja polecam świece beru są bardzo dobre dwoma autami nalatałem jakieś 250 tyś i nigdy nie miałem z nimi problemów oczywiście wymiana co 35-40tyś   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtKTK Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Ja dałem dedykowane do silnika Bosch-ki plus Janmory Proline i śmiga aż miło . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
