Gość mirekhood Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Beru świece też Harald polecał, podobno najmniej z nimi problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bba_Lukas Opublikowano 12 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 Wymiana uszczelki bardzo trafiona, gniazda na świece, łącznie ze świecami zalane olejem, że szok. Kupiłem komplet elringa, wymieniłem już ze 2 tygodnie temu, ale autko nie jeździ,bo ja sam cały czas w delegacji po całej Polsce, więc nie wiem tak na prawdę na ile pomogło i czy w ogóle dobrze złożyłem. Kupiłem przewody NGK i świece dedykowane w katalogu NGK BKR5EK , z tego co zauważyłem po ok 5km jazdy autko niestety zaraz po odpaleniu pracuje nierówno na PB jakby 3 cylindry, dopiero po chwili , lub dodaniu gazu wchodzi na równe obroty, podobnie przy gwałtownym dodaniu gazu podczas jazdy dusi się na PB jaki na LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Czyli zrób najpierw adaptację centralki na pb. 100km zrób na samej beni. Czy mierzyłeś kompresję?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bba_Lukas Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 W ogóle nie miałem pojęcia o pojęciu adaptacja centralki Zrobię jak piszesz , tylko dopytam czy centralka "dostroi" się automatycznie po tych 100km? Oczywiście na razie ruszam tylko temat PB, później zajmę się LPG. Nie sprawdzałem kompresji, nie mam czujnika,teraz widzę,że to koszt 50zł ,więc chyba kupię i sprawdzę co? Aha , zapomniałem dodać , że namierzylem też uszkodzony przewód idący od pokrywy zaworów w stronę podszybia , gumowy wąż z lewej,górnej strony pokrywy . Są dwa obok siebie , jeden szerszy-pierwszy od lewej i drugi węższy drugi od lewej , uszkodzony jest ten węższy-dziurawy i pogryziony. Czy ktoś podpowie mi jaką rolę on spełnia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Przeczytaj ten temat: http://forum.opel24.com/topic/81078-zbyt-wysokie-cisnienie-oleju-pekniete-kolanko-odmy/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bba_Lukas Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Dzieki Migel , przewód został zdemaskowany   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 W ogóle nie miałem pojęcia o pojęciu adaptacja centralki Zrobię jak piszesz , tylko dopytam czy centralka "dostroi" się automatycznie po tych 100km? Oczywiście na razie ruszam tylko temat PB, później zajmę się LPG. Nie sprawdzałem kompresji, nie mam czujnika,teraz widzę,że to koszt 50zł ,więc chyba kupię i sprawdzę co? Aha , zapomniałem dodać , że namierzylem też uszkodzony przewód idący od pokrywy zaworów w stronę podszybia , gumowy wąż z lewej,górnej strony pokrywy . Są dwa obok siebie , jeden szerszy-pierwszy od lewej i drugi węższy drugi od lewej , uszkodzony jest ten węższy-dziurawy i pogryziony. Czy ktoś podpowie mi jaką rolę on spełnia ? Oj szkoda że od razu nie pisałeś o pożartym przez kuny podciśnieniu. Właśnie o adaptacji centralki beni pisałem. Odpinasz klemę minusową od aku, dla pewności bezpiecznik od instalacji LPG wyjmujesz, następnie czekasz 0,5h i podpinasz z powrotem klemę. Następnie odpalasz silnik i na wolnych obrotach czekasz (bez dotykania pedału gazu) aż załączą się wentylatory, następnie warto przegonić autko na szybkiej trasie i po sprawie. Dla pewności warto pojeździć właśnie ze 100km na samej beni. Ale właśnie usunięcie nieszczelności na kolektorze ssącym powinno załatwić sprawę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 to nie podciśnienie tylko odma https://photos.google.com/share/AF1QipOD8dLggeLNuQMpX6sl-PQJhgTD7LfjQ3ENi4I39_n_LHwzIso7EN_erphtYIpW6w/photo/AF1QipNz4PawOcv25GAZx-y4K5NEkWZNF6xqX5h7cMz1?key=dUFQZEYwX0V2djFpSnE3RExCYkVWaTZoNnZ6ekZR   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bba_Lukas Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Dzięki RG za dojaśnienie, będę w weekend w domu - wykonam. Tak to dokładnie ten przewód o , którym piszesz Kacper, na zdjęciu doskonałe dojście , w rzeczywistości brak dostępu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 to nie podciśnienie tylko odma https://photos.google.com/share/AF1QipOD8dLggeLNuQMpX6sl-PQJhgTD7LfjQ3ENi4I39_n_LHwzIso7EN_erphtYIpW6w/photo/AF1QipNz4PawOcv25GAZx-y4K5NEkWZNF6xqX5h7cMz1?key=dUFQZEYwX0V2djFpSnE3RExCYkVWaTZoNnZ6ekZR Tak Kacperku - odma do kolektora ssącego - czyli jeżeli dziurawa może ciągnąć fałszywe powietrze, pomimo zredukowanej średnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
