Gość Vectrab99 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 (edytowane) A czy przy uszkodzonym wewnętrznym przegubie auto nie powinno wpadać w drgania ? Na 4 biegu przy takim gwaltownym dodawaniu gazu to z jeden raz cyknie na 15, bo typowego stuku u mnie nie slychac Oczywiście to cyknięcie jest słyszalne tylko przy otwartym oknie. Moze to przypadek, ale znalazlem na YT nagranie goscia z samochodu BMW, ktory mial tak jak ja, ze trzymajac hamulec puszczal sprzeglo i silnik sie unosil i opisal ze mial poduchy do wymiany Chyba ze to akurat zbieg okolicznosci u niego ? Edytowane 2 Września 2017 przez Vectrab99   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 po np zaciągnięciu recznego silnik zawsze będzie sie troche unosił i podczas ruszania po to są poduszki nie zawsze przegub daje wibracje na kierownice walnieta poduszka daje objawy na karoserje np wibracje lub stuki podczas ruszania tak wyglada uszkodzona poduszka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vectrab99 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Czyli u mnie albo poducha albo przegub. Widzialem ten filmik, tylko na wierzchu u siebie mam jedna poduszke ktora jest olejwa i nie widac po niej zuzycia, wyciekow tez brak. Natomiast dwie pozostale z tego co sie zorientowalem sa widoczne dopiero na kanale. Podjade w poniedzialek z rana do mechanika, zobaczymy czy cos wykryje, szykuje mi sie duza trasa od srody, nie chcialbym miec przygod, a z drugiej strony malo czasu zostalo juz...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 jak słychać to na bank znajdą   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vectrab99 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Byłem dziś u mechaniora, akurat za dużo czasu nie miał i jeszcze jak na złość przy nim mało to cykało. Ale wykluczył poduszki, przeguby i tuleje na wahaczach. Tylko przez to, że dziś nie miał czasu dalej nie wiem co to może być, ale ja obstawiam, że to coś z układem wydechowym jest związanego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 a moze nie masz jednej gumy i stuka tłumik o karoserje.jak on te inne zeczy wykluczył   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vectrab99 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Nie, gumy mam wszystkie, ale tlumik wiadomo ze sztywno nie siedzi, jednak gdy probowalem go ruszac to raczej nie uderzal o nic Ewidentnie dzwiek jest z przodu z lewej strony ale co to moze byc, skoro zawieszenie jest dobre, poduszki sa wykluczone.. Juz mechanik sprawdzal mi dokrecenie kol ale to nie to   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 jak sprawdził przegub wewnetrzny.?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vectrab99 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Ruszal przegubem i na szarpaki wjechal bo zaraz obok warsztatu ma stacje diagnostyczna Poza tym mowil ze przeguby inne dzwieki wydaja   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 ja bym przegubu nie wykluczał na szarpakach go się nie da sprawdzić czasem podczas ruszania też nic nie słychać ani luzów nie widać.Skoro że komo wszystko ok to radze podjechać do innego mechanika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
