Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Witam pacjent to opel corsa c 1.8 2005 rok.Problem polega na tym gdy pada deszcz włączam manetkę na pozycje czujnika deszczu to działają ale za szybko do padania deszczu ale gdy wyłączam to nadal działają i przestaną gdy przestanie padać deszcz lub po jakimś czasie nawet jak jest już sucha szyba . Wymieniłem przekaznik ale to nic nie dało Proszę o jakieś rady. Jakieś pół roku temu wszystko działało idealnie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Może to problem z czujnikiem na szybie. Przypuszczam że bez podmiany na inny nie sprawdzisz. I opcom plus kody tez do tej operacji mogą być potrzebne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 czujnik z zewnątrz wygląda jakoś dziwnie dodam zdjęcie bo mam wrażenie ze w czesniej nie miał takiej obwódki szarej .? czujnik używka 100 plus jakis zel do przyklejenia 120.Czuje że się to nie opłaca.?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Czujnik wygląda z zewnątrz tak jak powinien. Zacznij jednak od wymiany piór wycieraczek bo coś chyba słabo zbierają.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 zbierają dobrze zdjęcie zrobiłem gdy kropiło.choć zwrócę uwagę czy na pewno dobrze zbierają w miejscu czujnika nawet jakby pióro słabo zgartało to po wyłączeniu powinni stanąć a nie jakiś czas działać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Wracając do czujnika to nie jest on na podkładce żelowej tylko silikonowej. Jak byś jednak zdecydował się go podmieniać to jeszcze fotka która wyjaśnia jak jest zapinany czujnik deszczu,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Ok Dzięki.Czy po zamianie trzeba coś robić czy tylko wymiana i powinno działać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Tego nie wiem ale chyba nic nie trzeba po zamianie robić, Chyba gdzieś wspominałeś że masz opcoma więc nie będziesz miał w razie czego problemu. Samo odpięcie i wpięcie tego samego sensora w Oplu nic nie powoduje. W niektórych markach np BMW wiąże się to z koniecznością podpinania komputera   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Ok   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 dziś elektromechanik twierdził że może to cos w silniku wycieraczek robi się zwarcie odłączyłem czujnik deszczu i wycieraczki tak samo działają nie wyłączają się więc czujnik deszczu nie ma nic do rzeczy jak sprawdzić ten silnik wycieraczek.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
