Gość tomekse Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Witam. Juz szukałem na forum ale nie znalazłem nic podobnego. W mojej meriwie ( 1.6 16V ) zaraz po zapaleniu ( po paru minutach) zapaliła sie kontrolka ładowania i trakcji. Jako ze ładowanie to w pierwszym momencie alternator ale po sprawdzeniu działa dobrze... Do tego dochodzi jeszcze kontrolka ABS. jak zapala sie kontrolka ABS to gasną liczniki, rozłącza sprzęgło na pompie klimy....ale żeby było śmieszniej to ABS działa... bo sprawdzałem kilka razy przy hamowaniu. Byłem juz u jednego elektryka i nie bardzo wie od czego zacząć....niby ze komunikacja miedzy pompą ABS kompem cos nie tak itd....ja sie na tym az tak nie znam... Moze ktos miał cos podobnego. Z góry dzięki za rady   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 A ja bym zaczął od dokładnego odczytania błędów,skasowania ich i sprawdzenia co wywali na zaraz po tym. A co do szukania to jest trochę tematów o tym. http://forum.opel24.com/topic/47749-kontrolki/ http://forum.opel24.com/topic/23403-tc-kontrola-trakcjikontrolka-a-instalacja-lpg/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekse Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 akumulator juz przerzuciłem z innego samochodu bo tam miałem w miarę nowy... Odnośnie kontrolek ...ładowanie i trakcja zapale zapala sie od razu po przekręceniu kluczyk ale czasem nie gaśnie i wtedy samochód nie odpala... Po nocy zapala bez problemu ale jak trochę pochodzi i jak zgaszę to juz loteria czy zapali 2 raz czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Niestety podstawa to diagnostyka. Jak napisałem wcześniej odczytaj błędy. To bardziej naprowadzi co się może dziać. A jeszcze sprawdź jakie masz ładowanie w momencie gdy wyskoczy usterka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekse Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 umówiłem sie do elektryka na wtorek to będę miał odczyt błędów...( sam nie mam czym podłączyć) Ładowanie cały czas jest troszkę powyżej 14V ... ( przy włączonych światłach itd)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Wtedy gdy kontrolka się zaświeca też? Ja bym jeszcze posprawdzał masy na aucie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekse Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Tak..jak kontrolka ładowania sie pali to ładowanie jest ( jak pisałem troszke ponad 14V).....kontrolka ABS sie pali a ABS tez jest....( a nie ma liczników)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 obstawiam gdzieś przetarty kabelek lub słaba masę po szukaj to nie kosztuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekse Opublikowano 12 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 tak mi namazali te kody usterek ze nie bardzo idzie odczytac... U2103 - zakłucenie komunikacji szyny CAN U2104 - CAN BUS kasowanie...czekgos U2105 - CAN BUS brak komunikacji z ECM U2143 - brak komunikacji z czujnikiem kąta skrętu U2108 - brak komunikacji z ABS P1615 - błędna identyfikacja z BCM P1616 - błędna identyfikacja z modułem kontroli predkości.... P1811 - B1485 - prąd wzbudzenia alternatora zacisk 61... Sorki ale tyle idzie odczytać z tego rękopisu co dostałem w serwisie....Ogólnie szkoda słów bo jeszcze i tak musiałem sie o to upmniec bo przeciesz nie udostępniają....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 O wszystkich tych błędach są już tematy na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
