Silnik Z16SE błąd p303
Gość R610
Witam
Panowie wyskakuje błąd p303 jako nie występuje.Auto poszarpuje, brak mocy.
Świece wymienione 2 tys. km temu na irydowe.Po odpaleniu zimnego silnika lekkie wibracje.Jak się nagrzeje jest ok.
Od czego zacząć? Kable WN ?
Czy w tym silniku są dwa czujniki temperatury, jeden na zegary a drugi na ECU? Jeśli tak to proszę o lokalizację.
Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 23
Opublikowane grafiki
Może być problem z kablami, świecami, wtryskiem, zaworami, kompresją itd.
Wcale nie jest powiedziane że nowe świece są sprawne/dobre.
A i jeszcze - rozumiem że ssanie i wydech szczelne.
Zanim cokolwiek kupisz sprawdź może, czy nie masz jakiejś nieszczelności na rurze odchodzącej od filtra powietrza do silnika. sprawdź opaski, i samą rurę czy nie jest gdzieś pęknięta np. na przegubie.
W sumie to sprawdź, czy nie masz jakiś nieszczelności w całym układzie odlotowym.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Gość
Wypadanie zapłonu nie jest od nieszczelności.
Wypadanie zapłonu jest od układu zapłonowego,paliwowego ,czujnika temp. i sterownika silnika.
LPG do tego pogarsza sytuację bo nie wiadomo czy nie odcina tego cylindra.
Dzisiaj rano odpaliłem auto, był objaw telepania silnika i brak mocy. Po przejechaniu ok. 2 km auto odpala już bez tych objawów.
Może na początek czujnik temperatury od ECU. Czy on jest gdzieś pod DIS - em?
Instalacja LPG Lovato Smart.
Edytowane przez R610
Ja się pytam po co wymieniać czujnik temp? Przeciez jest jasna podpowiedz :wypadanie zaplonów. Koledzy wyzej napisali mozliwe przyczyny.
Inna sprawa ze jezeli wskaznik pokazuje poprawna temp to mozna załozyc ze czujnik jest sprawny.
Przy takich objawach to ja bym ci radził zmierzyć kompresję.
Może to być początek padania UPG
Zaś czujnik temp. masz w załączniku
