Zdjęcie
Zawór EGR
Szarpanie egr zwór
  • Zamknięty Temat jest zamknięty
1 odpowiedź w tym temacie
#1 OFFLINE   koko12
koko12
  • Użytkownik
  • 22 postów
Napisano 06 wrzesień 2017 - 21:12
Witam, mam problem jak domniemam z zaworem EGR, astra czasami szarpie podczas jazdy na niższych obrotach z jednostajną prędkością, raz podczas dłużej jazdy pojawiła się kontrolka "samochodu z kluczykiem" oraz check silnika. Po podpięciu komputera błąd P1405 (EGR). Odpinając kostkę od zaworu auto zachowuje się normalnie, nic nie szarpie, lepiej się zbiera. Jednak gdy odłączę kostkę od zaworu komputer nie widzi tego błędu.. Teraz pojawia się pytanie, czy można jeździć z odłączonym EGR'em? Oczywiście w grę wchodzi też wymiana, tylko nie jestem do końca przekonany czy oby na pewno to pomoże.. I patrząc na ceny tych zaworków to chyba pozostaje tylko chińczyk, bo używka to chyba loteria.. Dodam, że silnik to 1.4 xep, a astrze stuknęło już 300tyś na liczniku. Dotychczas pomagał "reset" zaworu, po odpięciu wtyczki i przejechaniu kilku kilometrów, a następnie jej podłączeniu przez około 500/600km było wszystko ok.
Użytkownik koko12 edytował ten post 06 wrzesień 2017 - 21:20
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 7833 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 wrzesień 2017 - 21:28
Temat nawet dzisiaj rozpoczęty.http://forum.opel24....blad-egr-p1405/
Ten zamykam
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Szarpanie, egr, zwór
