Zdjęcie
Problem z odpalaniem
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   mot0991
mot0991
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Model:Opel Meriva B
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 wrzesień 2017 - 20:36
Witam, posiadam Merive B 2012r. 1,4 120KM z fabrycznym LPG,
Mój problem polega na tym, że każdego dnia po nocy silnik bardzo długo kręci aby odpalić, nie ma znaczenia czy dzień wcześniej zgasze go na benzynę czy gazie. Zazwyczaj za drugim cyklem odpala. Kilka razy włączając zapłon czekam aż wszystkie kontrolki zgasna dopiero próbuje kręcić ale to i tak nic nie pomaga. Samochód stoi w garażu murowanym przy domu. Ktoś może ma jakiś pomysł?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9281 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 wrzesień 2017 - 20:46
Nikt ci nie powie na 100% co może być.
Trzeba by podpiąć do komputera przed odpaleniem i zobaczyć jakie są parametry czujników na zimnym.
Czujnik temp. płynu możesz ewentualnie sprawdzić czy nie podaje złej wartości na zimnym.
Do  tego samo gaszenie na Pb nic nie da.
Aby było miarodajne trzeba wyłączyc LPG całkowicie i zrobić na Pb ok 50 km aby mapy Pb przywróciło.
Wtedy możesz powiedzieć że LPG nie ma nic wspólnego z niepaleniem
  • 0
Odśwież
#3 ONLINE   robaks
robaks
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 wrzesień 2017 - 22:08
a sprawdź CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
