Gość borisan Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 Cześć tak wiec już to mam :-). Wymieniłem termostat i pompę wody, ale tak naprawdę przyczyną były zapchane przewody, jakaś brązowa maź. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek96 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Witam u mnie podobny problem i nowy jest termostat pompa wody uszczelka pod głowica i głowica była planowana problem jednak nie zniknął mechanicy rozkładają ręce mówią ze jest zapowietrzony układ ale nawet był odpowietrzany przez sprzęt mieliście podobny problem ? Pozdrawiam silnik 1.4T 120km rok 2012 meriva B   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 A czy mechanicy zrobili co pisze kolega post wyżej? Sprawdzili magistralę wodną? Przecież to kolejny etap po wymianie pompy , termostatu i reszty. Rozumiem że korek w zbiorniczku wymieniony?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek96 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Zmieniona magistrala i korek tez   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Tego nie pisałeś od razu. Chłodnica pewnie też wymieniona na nową? Ale ogólnie to może byś opisał kiedy się gotuje w jakich okolicznościach . Jak się zachowuje wąż termostat - chłodnica? Po prostu coś więcej bo będziemy snuć domysły   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek96 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Nie nie wymiona ale sprawdzana była o jest okej Po przejechaniu jakiś 10 km jak zawsze wracam do domu po pracy pod górkę już nawet i prostej drodze temperatura idzie powyżej 90 stopni i włączają się wentylatory i po 3/10 sekundach spada do 90 ale jak bym jechał dalej to tez by rosła. Waż od termostatu właśnie zimny jest ale już dwa termostaty wymianie były jeden za 116 zł drugi za 250 i nadal to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 A może już jest silnik przegrzany i teraz nic nie da aby wyeliminować usterkę . Znajomy miał tak w golfie. Grzał się podobnie. Aż okazało się że silnik przegrzany .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek96 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 A jeszcze zapomniałem dodać ze są nowe tłoki pierścienie i panewki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 4 godziny temu, Bartek96 napisał: Waż od termostatu właśnie zimny jest ale już dwa termostaty wymianie były jeden za 116 zł drugi za 250 i nadal to samo Jeżeli się wąż nie grzeje to nie ma siły .Nie masz otwartego dużego obiegu. Do rozebrania cały układ zasilania (chłodzenia )od pompy wody do termostatu. Zrób tak : wywal wkład termostatu i załóż obudowę samą i zobaczysz co się stanie. Czy wąż się będzie grzał.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek96 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Okej przy sobocie zobaczę bo samochód stoi nie jeżdżę nim i dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
