Zdjęcie
Check + Falujące obroty
1 odpowiedź w tym temacie
#1 OFFLINE   pan_bobek
pan_bobek
  • Użytkownik
  • 28 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:1.6 16V 103KM
  • Nadwozie:QP
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 wrzesień 2017 - 18:07
Mam ostatnio problem z moją astra. Może nie za duży no ale jest. Mianowicie nie raz (nie zawsze) jak przejadę tak 50km co najmniej lubi zaświecić się check. Jak na razie miałem tak 2 razy i za każdym razem następnego dnia chciałem jechać sprawdzić błędy to check gasł... więc nie było sensu bo nic i tak by nie znalazło.
Po za tym nie wiem czy to normalne, właściwie wg mi to nie przeszkadza ale jak np jak dojeżdżam do skrzyżowania, wciskam sprzęgło to obroty spadają, zatrzymują się na 2tyś na 2 sekundy dosłownie i spadają na normalne. Lub tak samo tylko spadają tak jak powinno być, podnoszą się na 1500 i znów stabilizują.
Jak myślicie? Czego to mogą być objawy? Wiem że najlepiej było by jechać pod komputer ale tak jak mówię co się wybiorę gdy zaświeci to niedługo gaśnie i jest spokój na miesiąc... :)
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 7833 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 wrzesień 2017 - 18:13
Bo się jedzie zaraz po wyskoczeniu i nie gasić silnika.
Masz LPG to poczytaj co może powodować zła jego regulacja.
Tematów jest multum.
Dobry mechanik powinien znaleźć odchyłki w blokach pomiarowych.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
