Zdjęcie
Opel corsa c różnica między sterowaniem sprzęgłem wysprzęgnik a linka
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   henryk10
henryk10
  • Użytkownik
  • 74 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie posiadam
  • Silnik:Z12XE 16 V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 wrzesień 2017 - 20:41
Witam.Problem jak temacie.Chodzi o informacje co potrzebne jest do podmiany skrzyni na linkę.W aucie jest sterowanie hydrauliką.Jestem zmuszony do wymiany skrzyni.Na allegro  kupiłem również z hydrauliką .Po zainstalowaniu dwa dni pracy bez kanału.Mimo odpowietrzania pedał leci do podłogi..W szczelinie między silnikiem a zaczyna pojawiać się płyn.Czyli padnięty wysprzęgnik.Po tej harówie zaczyna mnie krew  zalewać.Dlatego chce przejść na linkę .W poprzednich autach było sterowanie linką i nie było takiego problemu .
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9281 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 wrzesień 2017 - 06:30
To był twój stary wysprzęglik czy przyszedł razem ze skrzynią.?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   henryk10
henryk10
  • Użytkownik
  • 74 postów
  • Silnik:Z12XE 16 V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 wrzesień 2017 - 21:11
Witam.Tak przyszło .Krew mnie zalewa gdy pomyśle o ponownym wyciąganiu skrzyni .W książce napraw jest ubogo pod tym względem.O sprzęgle i skrzyni biegów kompletnie nic. Poprzednio miałem VW Polo i książce napraw było wszystko w detalach.Poprzednie auta miały linkę.Opel uprzykrza swoim użytkownikom swoimi pomysłami.Chodzi mi o linka co do tyczy sterowania sprzęgłem na linkę.
  • 0
Odśwież
#4 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9281 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 wrzesień 2017 - 22:55
To zostaje chyba niestety jeszcze raz zdejmować i zakładać twój.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16358 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 wrzesień 2017 - 01:59
Nie jeszcze raz tylko dwa razy.- za drugim aby założyć nowy.
  • 0
Odśwież
#6 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9281 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 wrzesień 2017 - 08:09
Kacper ale gdy stary jest sprawny to jest nieodzowne?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16358 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 wrzesień 2017 - 09:23
A stary ile już ma ? Kilka miesięcy czy kilka lat ? Wymiana nie jest prosta więc lepiej zrobić to od razu.
Henryk - zaoszczędziłeś na mechaniku bo wymieniałeś sam więc przeznacz to na nowy wysprzęglik
Grubość tarczy sprzęgła też bym zmierzył. Nowa ma około 1 cm a Twoja ? Może za chwilę zacznie nitami po docisku jeździć ?
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 wrzesień 2017 - 15:34
drodzy forumowicze pamiętajcie takie rzeczy jak tarcza,docisk,wysprzęglik,łożysko oporowe powinny byc wymieniane przy takich wymianach jak skrzynia biegów lub naprawa sprzęgła wymiana tylko komplet chytry płaci 2 razy lub rozbiera 2 razy
  • 0
Odśwież
#9 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9281 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 wrzesień 2017 - 18:48
Masz rację.
Ale jest małe ale.
Często ludzie oszczędzają z wiadomych powodów.
A to że czasem się nie uda to pech.A gdyby się udało?
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 wrzesień 2017 - 20:14
Prawda Adam nie każdy ma pieniądze,lub ma do wyboru albo kasa na naprawę lub ubrania dla dzieciaków i inne cele.Życie jest czasem okrutne
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
